查看: 6123|回复: 20
THINKPAD E540 放电才可以开机
发表于 2015-10-8 13:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
接到一台 THINKPAD E540 ,可以触发(红灯亮,风扇不转)。但不显示。把CMOS电池取下来可以开机,插上以后偶尔会开不了。如果只用电源不用电源。把电源拔掉,长按开关后,再开机也可以正常开机。求电路图,或修过的朋友说一下怎么能修好。AILE2 NM-A161 这个机器连淘宝上都买不到图纸
发表于 2015-10-8 17:58:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是键盘问题啊,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-8 13:44:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
考虑换南桥    或是刷新bios
应该不是南桥问题。网上也有几个贴子讲过这个现象。刷BIOS一般不会好。  详情 回复 发表于 2015-10-8 13:47
发表于 2015-10-8 13:45:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先查查CMOS电路,看有没有不正常的地方
发表于 2015-10-8 13:46:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
RTC电路有没问题 ?AMDde ?
发表于 2015-10-8 13:47:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
常耀 发表于 2015-10-8 13:44
考虑换南桥    或是刷新bios
发表于 2015-10-8 13:49:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
外设取了吗 ,裸板点呢? 试过合成的BIOS吗  我这有合成好了的你看要不要试试
裸板试的呢。合成BIOS没刷。上传一份。谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-8 15:00
发表于 2015-10-8 14:41:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
裸板点呢? 试过合成的BIOS吗
发表于 2015-10-8 14:49:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没图纸不好修呀
发表于 2015-10-8 15:00:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2015-10-8 15:09:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好的 ,你可以先刷8M的  4M的要改变UUID
E540.rar
5.35 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-8 16:17:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
RTC电路查一下先
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2015-10-8 16:23:20 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
BIOS那块的问题
发表于 2015-10-8 17:29:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
RTC电路,BIOS先排除。。
发表于 2015-10-8 18:34:26 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
解决了没有,刷合成BIOS有用吗
发表于 2020-3-9 08:58:53 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
“如果只用电源不用电源。把电源拔掉,长按开关后,再开机也可以正常开机。”
是不是有电容存电,导致信号转换不了导致的?
发表于 2020-4-2 21:20:07 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
学习了,感谢分享!!
发表于 2020-4-3 11:00:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个机器的通病,我碰到都是直接换板。。。。。。。。
发表于 2020-4-3 14:26:57 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
EC问题
