查看: 10642|回复: 168
SONY SVF142A29W用电池可开机,用适配器不能开机也不能充电维修一例
发表于 2015-10-8 11:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
最近都忙,机器出机要快,所以没怎么拍照,只拍了几张重要的,其他的我用编辑给大家说明说明,或许这样更好理解一点
这是个一修机,最近修二修三修和N修机修多了,终于可以搞个一修机了  哈哈,由于时间关系,下面废话能省我就省了,都直接讲重点。
机器型号:图4
正面照片,图1
反面照片,图2
板号      图3
描述故障:不充电。
裸板专业故障分析结果:不过保护隔离,公共端无电压。图5
经检测发现此处短路,短路芯片是PQ2  图6
或许会有细心的人发现这个芯片的引脚不一样,对的,这个芯片的引脚跟我们平时看到的是相反的,它是顺时钟过来的,看图7
电路图,信号名字是 -VAOFF ,电路图内相应短路的地方  看图8
经过拆料法跟烧鸡大法最后判断出  PQ20,PU12坏掉了,拆掉就不短路了  图10
相应电路图切图  图9
PQ50是普通MOS管好找,PU12是个反向门电路,找了好多板子找不到,只能改电路了
这里给大家讲下这个PU12的定义,方便大家理解我后面所讲,它的PDF在网上下的到,我就不传上来了。 看图11
1脚是空脚,2脚输入,3脚地线,4脚输出,5脚供电
输入与输出关系看图12
1.当输入是低电位时,会输出高电位。
2.当输入低高电位时,会输出低电位。
找了好久没找到这个门电路,最后我用MOS管改了一下 看图13
MOS管G级接PU12的第2脚,D级接PU12的第4脚,也是PQ50的G级,MOS管S级接地,可以看到飞了根先,是连接到PQ50的S级的,本来我想把MOS管肚皮朝上改的,就是手上没有更小的MOS管了,所以在掰G,S级的时候容易损坏MOS管,试了两个就没试了,老老实实飞根线吧!本来还想跟上次修的那个SONY帖子来个“肚皮朝上改线路”兄弟帖呢!呵呵或许有些坛友没看过我那个帖子,这里是链接http://www.chinafix.com/thread-893850-1-1.html
改好插电,保护隔离好了,充电电流也有了,此时没按开关 图14
机器装机显示照片  图15
来张系统里面充电的照片 图16
帖子都是用心编辑,希望大家都能理解我的思路,我有讲错的地方还请大家多多指出,技术在于讨论才会有进步,大家有自己的见解的写下来讨论讨论也好。
最近都比较忙,编辑帖子也是花了心思花了时间,希望大家不要吝啬自己手上评分的权利,评分不扣自己积分的,谢谢大家长期的支持与关注。
下面是我最近发的帖子,有自己的理解跟见解的人欢迎多多留言
http://www.chinafix.com/thread-891792-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-897245-1-1.html
这个帖子里面我故意放了一处错误,已经由11楼的朋友找出,已为其加分表扬,再次感谢仔细看我帖子的坛友们。
错误处原文:
PQ20是错的,正确的是PQ50。
错误的地方就让他错在那里吧!或许很多人看到那里都会觉得奇怪,所以会去多多思考,最后会发现原来我打错了,不过这就是我要的结果,只有多思考,记忆才会深刻,才会懂得。
补充内容 (2015-10-11 10:40):
另:求富士康 A55A图纸,有的请私聊我,谢谢
补充内容 (2015-10-24 08:41):
2015-10-24:今天又遇到一个一样问题的,看来这个是通病,如果不改这个电路直接把PU12拆掉会引起不充电。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4567580.5元2018-6-6 11:33
查看所有购买记录
参与人数 48下载分 +236 收起 理由
新承2015 + 1 很给力!
llyx + 10
ccf1996 + 2
shunfenglang + 5 good friend!!!
花晨月夕 + 10 很给力!
90566787jie + 5
ゞ..侃.妳. + 5 很给力!
不忘晴天 + 3 很给力!
玉树凌风 + 3 很给力!
chinafixRookie + 8 很给力!
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-9 20:42:42 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
1226143370 发表于 2015-10-9 20:14
我也遇过    不过保护隔离的    就是换一个管   然后  不充电    在系统下看到正在充电     冲不进  电池也 ...
有可能电池坏。不过你插着电池的时候可以测下有没有充电电压。
这个我忽略了  详情 回复 发表于 2015-10-9 20:47
发表于 2015-10-8 12:34:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修界的偶像哈,兰冰心最近修V星板都好烦了
发表于 2015-10-8 11:54:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
实在是好贴啊···也写得这么详细,确实值得一赞、。。
发表于 2015-10-8 11:54:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主的帖子都是这么容易理解
发表于 2015-10-8 11:55:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看到高手的帖子,马上丢分,啥都不说了
发表于 2015-10-8 11:57:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
经典,值得新手学习
发表于 2015-10-8 12:00:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这种好帖,不得不认真玩味一下。
发表于 2015-10-8 12:11:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对不充电的板子,一直是没什么思路,进来学习下
发表于 2015-10-8 12:38:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
笔记本维修知识还得多多向你学习,这里用MOS管改线路是不是要取下原来的PU12反向门电路进行飞线才行?
发表于 2015-10-8 12:51:51 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
thanks for sharing
发表于 2015-10-8 12:56:09 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
应该是PQ50才对吧?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
蓝冰心 + 5 正确,感谢你细心看我的帖子
发表于 2015-10-8 12:58:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
经典,值得新手学习
发表于 2015-10-8 12:59:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
确定够想像力的,我就想不出来这办法
发表于 2015-10-8 13:07:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这都可以改,楼主技术不错
发表于 2015-10-8 13:09:54 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
对于我们新手,还是慢慢来,改线还不行
发表于 2015-10-8 13:10:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
手上正好有一个ASUS新机器   电池可以开机   外接电源不开机   不过隔离     没图纸  没点位
找找华硕差不多芯片得点位图对着修咯!每款机器都有自己风格的电路,理解了一台机器,就等于理解了一款电路图。  详情 回复 发表于 2015-10-8 20:56
发表于 2015-10-8 13:12:52 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
前几天也碰到同样的故障一台;客户要求不用电池;只是将充电等脱开.故没修复充电部份.向其学习.
发表于 2015-10-8 13:14:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主技术挺厉害的,基础肯定不错,
发表于 2015-10-8 13:16:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很经典呀,楼主技术好
发表于 2015-10-8 13:20:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
论理基础挺好,是在基地学的吗
