查看: 5187|回复: 29
[已解决]
华硕X84H 外接正常,内接不显示,
发表于 2015-10-8 11:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
板号K43LY    REV.3.11    开始故障为能跑马内外都没显示,重置显卡故障一样,  换了一张板上显卡就外接正常,内接没显示了,显示屏是好的,换上半截测试过。不是暗屏。  刷了很多BIOS无果。求大神指点。
发表于 2015-10-8 22:57:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢大家,问题已经解决,马上上传图片给大家看。
发表于 2015-10-8 11:42:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
再换一次显卡试试吧
听同行说这款机子如果是这种情况就有的啃骨头了(可能其他问题),所以看迅维有大神有遇到过没  详情 回复 发表于 2015-10-8 11:47
发表于 2015-10-8 11:47:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
民工F 发表于 2015-10-8 11:42
再换一次显卡试试吧
发表于 2015-10-8 11:48:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
再换一次试下,说不定就好了
在线等啊,还想再听听其他意见  详情 回复 发表于 2015-10-8 11:51
发表于 2015-10-8 11:51:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
澈千/dk 发表于 2015-10-8 11:48
再换一次试下,说不定就好了
在线等啊,还想再听听其他意见
发表于 2015-10-8 11:59:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内屏不显就先查一下屏接口数据再说吧,好判断故障一些,说不定不是显卡的问题了
发表于 2015-10-8 13:33:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
检查EDID信号看是不是正常。我有点位你要吗
谢谢,我已经下载了  详情 回复 发表于 2015-10-8 20:50
发表于 2015-10-8 15:32:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕修过屏接口旁边有排阻坏 内接无显示
发表于 2015-10-8 16:51:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
X84H 硬盘贴纸X84HR  是吗?????头几天遇到过一台  这个机器 内不显  是屏接口位置中间向下一点一个电阻坏了   一边有3.3  一边没有  你看一下 希望对你有帮助  还有  你换的显卡 确定是不是有问题啊???焊接好了没有?回焊一下。。。
等下去喵一下。 今天改了半天摄像头  详情 回复 发表于 2015-10-8 20:52
发表于 2015-10-8 20:50:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢,我已经下载了
发表于 2015-10-8 20:52:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
sssyfh 发表于 2015-10-8 16:51
X84H 硬盘贴纸X84HR  是吗?????头几天遇到过一台  这个机器 内不显  是屏接口位置中间向下一点一个电 ...
等下去喵一下。  今天改了半天摄像头
发表于 2015-10-8 21:03:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
   兄弟帮忙看下是那个电阻    3.3V的好像过去了
发表于 2015-10-8 21:08:04 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
修好了吗?什么问题?
发表于 2015-10-8 22:19:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还没有修好,不知道查那些条件。 EDID信号在点位图有3.3V
EDID信号是检屏信号,是瞬间的下拉波形,需要用示波器测的  详情 回复 发表于 2015-10-8 22:24
发表于 2015-10-8 22:24:53 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2015-10-8 22:26:09 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
还是建议楼主测下屏接口供电,信号数据等,看看正常不?
发表于 2015-10-8 22:32:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好好检查一下屏接口,全部测完,接地的都不要放过
不这么会用点位图,在里面能看出那个零件没装吗、?看会不会是掉件了  详情 回复 发表于 2015-10-8 22:47
发表于 2015-10-8 22:47:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-10-8 23:04:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该屏的数据没有转换过去,
