查看: 2145|回复: 18
屏开启信号问题,求指导
发表于 2015-10-7 23:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
请问TL_ENVDD的高电平,需要U2101满足哪些条件。
已经测得3、13、18正常3.3V。   12、11、27、7正常1.2V,还需要满足哪些条件,求指导,谢谢
发表于 2015-10-7 23:48:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
需要显卡工作正常后,发出EDID信号,读取正确的屏码片信息后,然后发出LCDVCC
哦,原来是这样,那应该就是显卡没工作了,E545电流2.2了不显示,给个思路呗,谢谢了朋友  详情 回复 发表于 2015-10-7 23:53
发表于 2015-10-7 23:53:12 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2015-10-8 07:22:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
加焊显卡
不行就换改良版显卡    先看看显卡有通病不
发表于 2015-10-8 07:35:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器显卡应该虚焊的
请问大神从哪里看出来是虚焊?  详情 回复 发表于 2015-10-8 08:44
发表于 2015-10-8 07:36:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电流这么高还不显示,直接飞个线给屏开启看下正常否
发表于 2015-10-8 07:48:23 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
屏线有问题的时候, 也会不出电压的。
发表于 2015-10-8 08:14:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡正常读取EDID,才会开启屏供电
发表于 2015-10-8 08:18:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
U2101是LVDS转换芯片,有供电,总线正常,HPD正常就发出单8位的LVDS信号。屏的开启应该来自 EC与显卡必须有33V的高电平。
纠正下屏开启3.3V少了个点不是33V.如果没有就是显卡没有工作,测显卡条件。  详情 回复 发表于 2015-10-8 08:21
发表于 2015-10-8 08:21:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
873808892 发表于 2015-10-8 08:18
U2101是LVDS转换芯片,有供电,总线正常,HPD正常就发出单8位的LVDS信号。屏的开启应该来自 EC与显卡必须有 ...
发表于 2015-10-8 08:44:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
黑暗纪实 发表于 2015-10-8 07:35
这个机器显卡应该虚焊的
请问大神从哪里看出来是虚焊?
发表于 2015-10-8 09:31:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先干显卡吧  这本子容易显卡出问题
发表于 2015-10-8 09:53:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虚焊可以先用风枪吹吹
恩,也打算这样搞,先不上BGA  详情 回复 发表于 2015-10-8 10:21
发表于 2015-10-8 09:55:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
刷刷更健康!!!!!!
发表于 2015-10-8 10:06:33 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
6楼大神,你飞过去也就是个电平,人家需要的信号,信号本身就没发出来,飞个电平过去有用?
发表于 2015-10-8 10:21:03 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
其实我不帅 发表于 2015-10-8 09:53
虚焊可以先用风枪吹吹
恩,也打算这样搞,先不上BGA
发表于 2015-10-8 10:33:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先测显卡供电和码片供电,两个供电都有了显卡才能读EDID。
发表于 2015-10-8 10:40:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先换U2101再说
发表于 2015-10-8 11:51:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
amd的芯片常见的不是虚焊,而是直接损坏,所以加焊重植都没用
