查看: 8004|回复: 186
陈菜鸡维修之顺利的一天
发表于 2015-10-7 23:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
各位道友晚上好,天气转凉注意防寒防冻
早上刚到店里,小弟就去楼下拿了三台机器上来
昨天还有一些烂摊子,大清早的先不管  秒新机器先
第一台:华硕 A85V
待机正常     但是触发后电流到0.075
感觉是103排阻问题  围着EC测量一圈都正常
再次测量发现触发后3.5V都掉了,公共点没掉
预计是3-5V后级转换管子短路
图纸发现5V转换管子短路
发现是U口短路
第二台:华硕XXX型号(不记得了)
进水机,不通电直接拆
仔细闻了下,恩。咖啡味的
EC附近进水
直接更换IT8572E
触发1.2-1.3A
擦擦内存OK
第三台:联想g455
进水
拆开后发现大面积进水
而且是二修机,可是上家连风扇都改了个5V上去说明已经修好但是客户可能觉得太贵没修
上家肯定是做了手脚电流1.4A左右感觉没过北桥
用CPU灯座测试灯全亮
仔细观察发现
这一排没了
根据点位图和图纸补好可以亮机
全部装好后测试亮机掉电
发现CPU供电芯片附近很脏,洗了下居然好了
又全部装好测试键盘有一些按键无法使用
换键盘后还是有几个不可以
再拆
测量键盘接口对地值有一条无穷大
飞线到EC  就可以了(这最难的一台老板才收同行80!)
第四台:THINK  r400
暗屏
这台比较纠结,问题应该是出在主板上
屏接口附近保险全部都是好的,不是蓝牙短路造成
高压屏线测试都OK
不想耽误时间直接从板上飞三条线改个高压给客户
第五台:华硕X81S
触发电流0.2后掉电
掉电3-5V都没了
断开D8103不掉电但是电流停在0.2
这样方便测量,0.2时CPU电压不出来
测量后发现CPU里的5VS没出来
Q9105这个12V转换管子坏了,需要更换一个,不可以直连。
不然待机风扇会常转
第六台:THINK E47L
客户说有时能开机有时不能开机
看了下电流,像能显示的样子
手机照了下
暗屏
换屏测试,不是屏问题
只拆了键盘和开关板测量屏接口
测量后其他条件都正常
DISPON这个只有1.2V,正常要3.3V
没时间全部拆下来
直接25-26脚直连
开机测试正常
(有个小问题,这个信号好像是调节亮度的,现在这个只能变成高低了。要不然就最亮,要不然就暗屏,由于赶时间就这样给客户了)
以上机器维修全部单独完成
我正真学习维修到现在1年多点
在迅维这个大家庭学了很多
借鉴了很多
感谢大家
参与人数 35下载分 +165 收起 理由
乐水 + 5
kkisnpy + 3 赞一个!
541872190 + 5 很给力!
yjsodnmq + 1 赞一个!
1234chenzhiyong + 1
吐血 + 5 赞一个!
古典浪漫 + 5 楼主很幽默
mycoder + 2 很给力!
peng + 5 赞一个!
zh19920520x + 5 很给力!
本文由 会员879390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-7 23:08:19 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这是复制的??
...这...纯手打  详情 回复 发表于 2015-10-7 23:18
发表于 2015-10-7 23:18:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
...这...纯手打
对的啊 纯手打 那些乱码是什么玩意?  详情 回复 发表于 2015-10-11 14:05
这纯手打,?怎么会有乱码啊  详情 回复 发表于 2015-10-8 12:15
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2015-10-8 00:25:16 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
大神我想问下这台THINK  r400你是怎么改的!
屏上的一排灯不亮了,客户也愿意搞吗  详情 回复 发表于 2015-10-9 12:44
改普通高压板,屏接口第一脚然后19V地就可以了  详情 回复 发表于 2015-10-8 09:12
发表于 2015-10-8 06:49:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
才一年多点就这么牛啊。。佩服佩服。 能说说你怎么学习的吗。俺也在想各种办法学习。但是效果不是很过啊。也学了一年多了。 可是效果甚微
使劲去修板子。,。。,  详情 回复 发表于 2015-10-8 13:48
我就是多看网上大神们的维修实例。不懂得芯片工作流程也是看大神们的分析贴。所以说在迅维借鉴了很多  详情 回复 发表于 2015-10-8 09:13
发表于 2015-10-8 07:19:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
想问下你毕业多久了
去年9月份毕业  详情 回复 发表于 2015-10-8 09:13
发表于 2015-10-8 07:39:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有那么多机器修 进步很快的
发表于 2015-10-8 07:46:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主一天6台速度好快
发表于 2015-10-8 07:50:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
想问下你们修外发机子吗?能留个联系号码吗?
我们这里好像就是修外面电脑店发快递上来的机器。QQ60465008  详情 回复 发表于 2015-10-8 09:14
发表于 2015-10-8 08:18:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ发流水贴啊?
发表于 2015-10-8 08:31:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
人比人气死人,一年就牛XX了,
去迅维前没基础,出来一年就这么牛就很不错了。  详情 回复 发表于 2015-10-9 08:29
发表于 2015-10-8 08:40:49 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
这是怎么炼出来的啊?
发表于 2015-10-8 08:46:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主强悍也!连音乐也附带上去了,看得真舒服!
发表于 2015-10-8 08:51:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
asus修的不错,没图很难的
发表于 2015-10-8 08:51:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一年多就这高技术,佩服了
发表于 2015-10-8 08:57:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
真的很顺利啊相比我就惨了连拆3台一台没好
发表于 2015-10-8 09:00:32 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
一年就有这么牛X,我也想去迅维学.
发表于 2015-10-8 09:06:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不错, 楼主的水平还是不错的 牛
