- 积分
- 3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-9-2
- 精华
一台杂牌的10寸平板电脑。因为机子是固定使用的,所以想着用常电,就卸掉电池,在本来接电池的位置上接上一块降压模块。降压模块的输入端是接12V电源。
,,降压模块是可调的,调到3.7V(跟电池的标注电压一样),然后通电开机,正常开机,使用正常,好开心。开始之余想测试一下是否稳定,所以就这里摸摸、那里摸摸,想看看哪里会发热比较大。当摸了几下这个减压模块的时候。机子就闪了一下屏,然后再也开不了机了。好了,我决定放弃这个实验了,只要机子能像以前一样正常使用就好了,结果接上原来的电池,开不了机,无论怎样都是开不了。摸了一下主板,哇,很烫,烫到人手都不能接受的地步。
,,于是卸了电池,再重新装上电池,抱着希望的心情想再试试,结果发现只是接上电池就很烫了,不用开机。
,,,这片区域的板都很烫,,。。。然后慢慢发现,最烫的是这小小区域
,。,,,,现在我好后悔啊,,,,,大神们,救救我吧。。。。。 |
