查看: 3241|回复: 12
一块杂牌的845GV,CPU供电管无电,南桥发烫,通电开机
发表于 2009-1-14 15:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一块杂牌的845GV,CPU供电管无供电,用手摸南桥发烫,一接通电源自动开机!
发表于 2009-1-14 15:37:53 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
查一下北桥供电和  IO
发表于 2009-1-15 12:59:57 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
南桥坏了 量一下南桥供电是不是短路了
发表于 2009-1-15 15:24:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
对地打阻值!看看是否短路,短路了就是南桥坏!
发表于 2009-1-15 15:45:24 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1:检查AGP供电管
2:检查3.3VSB
3:取下IO,看还自动上电否。如果不自动上电,就更换IO,还自动上电,就更换SB
发表于 2009-1-15 22:06:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的哪个应该是i/o开机的吧?确认一下i/o是否正常
发表于 2009-1-15 22:10:33 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
SB可以BGA了
发表于 2009-1-31 00:33:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
首先,南桥发烫,检查agp与北桥之间的mos管有无击穿和损坏,如果损坏会造成南桥发烫的现象。
另外cpu供电管无电,可检查cpu座旁边的场管是否击穿和损坏,另外也要检查电源管理芯片有无输出电压,没有就更换,再进行逐步检查。
发表于 2009-2-17 13:23:18 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
南桥坏啦,
发表于 2009-5-25 13:58:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也刚碰到过这样的主板一块!也是同样的问题
不知道怎么去修啊?诚恳高手指教!!!!
发表于 2009-5-25 14:10:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IO拆掉南桥照样发烫,应该是南桥挂了吧?
发表于 2009-5-25 14:21:40 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
先别乱拆,你看北桥供电和IC ..   在看对地阻值看看.
发表于 2009-5-25 16:04:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
哇靠 你们是修板还是换板啊! LZ直接看下1.5V供电有没有.在通电后南桥发烫不一定就是南桥坏
