查看: 1464|回复: 7
键盘口和鼠标口有时好使
发表于 2009-1-14 15:03:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
键盘口和鼠标口在刚开机的时候好使,到了快进系统的时候就不好使了.关机注销的时候又好使了.不知道是什么问题,供电正常.两个数据的阻值正常
发表于 2009-1-14 15:15:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
兄弟你可进BIOS看看,待机久点!还是好使的话,可能你的系统中毒了!
发表于 2009-1-14 15:27:33 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
键盘口后面的电容卸下ok
参与人数 1威望 +1 收起 理由
盱眙桂林 + 1 电压,阻值都正常,键盘使用不正常,首要拆
发表于 2009-1-14 20:01:50 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
不能用的时候别关机测下1、4、5脚电压,应该在5v左右,
发表于 2009-1-15 06:50:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
是不肯定不是I/O的问题
发表于 2009-1-15 08:18:08 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一般情况,IO有问题时,阻值就会不一样了
发表于 2009-1-15 09:10:22 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
先把键盘 鼠标口后面的那个拍容给取了, 不行的话  在换IO
发表于 2009-1-15 09:16:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接下了哪个排容把,呵呵
