查看: 1247|回复: 6
大神们 进来帮下小弟啊 小弟新手一枚
发表于 2015-10-7 16:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
最近碰到很多显示器不通电的,问题全部都是开关电晶体击穿 然后电压控制IC烧坏,还有一个差不多不大于1欧姆德色环电阻击坏,那些东西我全部都换了 量测了也没有别的地方有短路的,但是就是没电压,然后下面我就不知道搞哪里了。我想请问下,
第一:那些开关电晶体我都是从别的板子上取下来的,确定是好的,但是好像文字面相差很大,这种电晶体能代用吗?
第二:这种情况一般还有哪里没有修好,一般还有那些地方也有击穿击坏零件的。
  谢谢大神们了,我现在这里这种情况的显示器已经堆了6台了 无解中啊。。。。。
发表于 2015-10-7 16:33:58 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
你所说的是烧电源的,好修,炸电源就有点麻烦了
就是炸了的啊  详情 回复 发表于 2015-10-7 17:45
发表于 2015-10-7 17:02:33 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
请问什么叫开关晶体?
最大的那颗电晶体  详情 回复 发表于 2015-10-7 17:44
发表于 2015-10-7 17:44:37 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
jedr 发表于 2015-10-7 17:02
请问什么叫开关晶体?
最大的那颗电晶体
发表于 2015-10-7 17:45:03 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
就是炸了的啊
好修的,你是台湾的朋友吧,修这种炸开关管的不要装开关管去修,修了好多了,都搞定了不响了,之前我修的一通电就响  详情 回复 发表于 2015-10-8 15:51
发表于 2015-10-8 15:51:53 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
发表于 2015-10-9 11:53:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
第一:  更换的话最好是同型号或者能直接代换,不能说 其他板子 一样 样子就换上去,很多时候样子一样但是差别很大,主要是看型号。
第二: 这个电源板 初级没几个元件可以全部检查遍, 次级有几个短路可能性的也检查,比如整流管 高压驱动 。不能说烧了那个换那个 ,要查什么原因烧。
