- 积分
- 12
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-1-6
- 精华
在售后维修中经常发现未来窗710s存在一个通病,其现象是指示灯闪显示器不亮其中还有继电器的吸合声。
打开检查发现二次电源滤波电容C744崩裂个别的还有二次电源管Q719炸开。随后更换电容C744和二次电
源管Q719开机试验显示器依然不亮。再进一步检查发现三极管Q720,2N3904已经击穿,电阻R751开路。
测量二次电源管供电70V正常测量Q702基极有开机电压0.37V均正常,换上Q720和R751后显示器恢复正常。
数月后这批显示器故障又陆续出现,分析发现滤波电容C744 , 47wf160V耐压不足是造成故障的主要原因.,
后用47wf250V替换故障不在出现。(建议电阻R751 1/2W 22Ω改为1W22Ω)另外LG775等机型也可以
参考。
[ 本帖最后由 丹江雪狼 于 2009-1-14 14:58 编辑 ] |
参与人数 1 | 下载分 +8 |
威望 +4 |
收起
理由
长风
| + 8 |
+ 4 |
只要是图文并茂的维修实例.都会加分的. |
