查看: 4440|回复: 23
有待机电压,点开机没反应
发表于 2015-10-7 14:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
有俩块板子,一个技嘉的G31,一个七彩虹的N78 ,都是有待机5V的电压,正常待机是3.3V啊,这个怎么弄呢,新手不太懂。
发表于 2015-10-7 22:23:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测PCIA14脚有待机3.3V没,测PCI-E B10有待机没,测PCI A14脚或PCI-E B10脚看下对地阻值是否为0,如果为0,摸下南桥是否发烫,发烫主板报废处理,测USB跳针对地是否对地有几百欧,若为0,主板报废处理,若无穷大,报废处理,如果都正常,测下电池旁边的那个长得很像三极管的东西,测下乌龟头是否有3.3V左右,测下跳线帽是否有3.3V左右,测下32.768KHZ金正是否有电压,且两个电压不一样,相差范围也不多,如果都正常换IO芯片,IO芯片没换好做报废处理。
发表于 2015-10-7 16:09:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你连条件什么的都不说,别人就是神仙也帮不了你呀
发表于 2015-10-7 14:09:19 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
都说不上电好修,我修好的不多,稍微复杂点都不懂了
发表于 2015-10-7 14:10:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测量开关到IO的线路是否好的 然后再测是IO是否有高低高的跳变
(不过前提还是按照时序去修吧  先修待机电压)
发表于 2015-10-7 14:13:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
按不触发维修流程去修吧,我记得前两天 月饼给发了一个 你找下
发表于 2015-10-7 15:04:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先检查南桥的待机是否满足,电池是否有电,CMOS跳线是否有电
发表于 2015-10-7 16:32:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
待机电压有了就按开机时序查吧
发表于 2015-10-7 17:00:13 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
待机有电压 开不起来 基本是南桥的晶振或者是电池 IO  具体原因看什么板去 例如AMD的 轻松修INTER的有电郁闷
发表于 2015-10-7 17:05:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
条件都不清楚,帮不了
发表于 2015-10-7 17:13:05 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
先恶补一下基础吧。
发表于 2015-10-7 20:01:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
神仙表示不修电脑喔!
发表于 2015-10-7 20:48:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
5V待机也都可以算正常了  你按不触发维修啊  难道不知道?
发表于 2015-10-7 21:25:54 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
5V待机电压偏高了把
发表于 2015-10-7 22:09:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
条件不够不知道怎么说,先从时序先,把条件都弄上就容易说问题
发表于 2015-10-7 22:14:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不会就把I0芯片给换了
发表于 2015-10-10 02:22:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
按不触发来修!!!
发表于 2015-10-10 07:15:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有待机。。查待机条件。。查开关针是否有电压。。查io的工作条件。。
发表于 2015-10-10 08:04:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关针电压多少?IO跳变如何都要查的
发表于 2015-10-10 08:17:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你还是发给你别人修吧,免得修的到处问题
