查看: 997|回复: 6
ECS 6100PM-M2不触发的维修
发表于 2015-10-7 12:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
时间:2015.10.7
地址:维修间
人物:ECS 6100PM-M2
问题:ECS 6100PM-M2不触发
分析:可能是IO坏,也可能是桥虚焊,这种单桥的AMD板子桥容易出问题
来一客户说电脑按开关没有反应,风扇、灯都不来。
上机试机,果然如果客户所说,按开关没有反应,拨掉开关线,直接螺丝刀点,还是没有反应,确认电源是好的,拆板,单独试板,确认是板子不触发。
检测下开关有5V,且有跳变,IO也正常跳变且发给桥。无意中触摸到桥发现桥比较烫。扔上280T发现还是一样比较烫,告诉客户桥坏了,不值得维修直接换板。换好板客户走后,发现还有拆机的桥,直接给旧桥重新植珠,换桥。换完桥后整板测试OK,又可以出个180,呵呵。
总结:桥坏引起待机烫并不触发。
各位给加加分吧,最近就差分了。加分不减少自己的分。你的加分我们才有动力写更多的东西。
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
遇说还修 + 3 很给力!
发表于 2015-10-7 12:31:34 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
干净利落脆,包括收费,
发表于 2015-10-7 13:09:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
干得太干利落了,可能是SLP没有发出来
发表于 2015-10-7 13:27:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
也有可能是桥内部短路了
发表于 2015-10-7 14:35:58 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你直接给他修理 就不是180块钱了,估计  要不了 几块钱。 我们这里修理主板行情就是20-30.我现在一概不接维修,直接换主板,坏的留下修理好再卖。。。。。。。。
这桥成本都不至2~30  详情 回复 发表于 2015-10-7 14:46
发表于 2015-10-7 14:46:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
H55 发表于 2015-10-7 14:35
你直接给他修理 就不是180块钱了,估计  要不了 几块钱。 我们这里修理主板行情就是20-30.我现在一概不接维 ...
这桥成本都不至2~30
H55
都是这样的 这AM2集成主板 我们这里做2手电脑商家 才卖 50来块钱一张拆机的。。 修理能要什么价格??????????????  详情 回复 发表于 2015-10-7 14:52
发表于 2015-10-7 14:52:14 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
江苏阳光 发表于 2015-10-7 14:46
这桥成本都不至2~30
