查看: 4736|回复: 30
HP G4艰难不触发维修
发表于 2015-10-7 12:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
客户送来HPG4无待机,拆机后找到图纸 1、 6脚对地接一电阻直接开启,测了REG3跟REG5有、直接换了个51123,原机的是RT8223没找到一样的就用51123代换了,换上后有待机3V 5V了,按开关没有反应。接着查EC条件,VCC,AVCC 3.3V正常
,ECRST(3.3V)、LID_EC#(3.3V).ACIN(3.3V) 、NBSWON1#(3.3V按开关有高低高跳变)DNBSWON1#(3.3V按开关无跳变)RSMRST#(0V),查到这里基本都正常,广达的RSMRST#好像是要按开关后才有的,但是按了开关也没有台高,就果断换了EC,换完后故障依旧。维修陷入了困境,论坛搜了下R13的EC BIOS刷了下还是一样没结果,转入到测PCH的VCCRTC ,RTCRST都正常,接着测VCCSUS3_3 、V5REF南桥待机电压,也正常。然后……哎……然后……没招了。放了一天,第二天早晨接着修,突然发现有个S5_ON,这不是开启转换南桥待机的嘛,测了下电压一直在2.多V到1.多V跳变,追 到待机芯片ENC脚 ,感觉这个待机都有了,南桥也有待机了,不知道干啥用了。接着就有种想换板的节奏了,条件查完也正常就这个S5_ON有电压跳变,也不知道怎么回事,想了想EC复位后就读取BIOS程序复位GPIO引脚,又去测BIOS供电都正常,接着测EC到BIOS的引脚 结果问题来了,其它都通,还真有一脚不通,128脚到BIOS的第一脚不通,果断飞根线,按下开关,就这样了 玛的就这样修好了,所以说不要放弃,成功往往就在你放弃的边沿。各位大师,小弟菜鸟,不对的地方勿喷,各位看客老爷给评个分,谢谢!另外我把图纸跟点位一起传上来有需要的方便维修
HP G4_r13_si_dis_uma(2).pdf
1.65 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HPG4_R13-MB-D.rar
82.35 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 10下载分 +33 收起 理由
★你我共行℡ + 5
信源电脑1号店 + 1 赞一个!
PENTAX + 5 赞一个!
jiaoyiwoa + 5 赞一个!
pma + 2 很给力!
475513707 + 2 赞一个!
fsh + 3 赞一个!
舟子 + 5 很给力!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
陈烽009 + 2 高手啊 !
发表于 2015-10-7 22:39:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
又是BIOS到EC之间断线了,楼主修这个机器也好辛苦啊!
发表于 2015-10-7 23:19:45 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
BIOS  EC断线。。忙了多久.....
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2015-10-8 09:30:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
断线问题很少见
是啊,我也是第一次修到  详情 回复 发表于 2015-10-9 13:33
发表于 2015-10-8 09:39:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
图纸和点位下载了,谢谢分享维修经验
发表于 2015-10-8 09:41:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了很细心呀
发表于 2015-10-8 09:45:55 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
图纸手下了 ,BIOS跟 EC不怎么会断线 现在又碰到断线真够郁闷 EC跟BIOS断线还真难修
发表于 2015-10-8 11:57:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主分析得不错哦,挺有耐心的技术不错,谢谢分享!
发表于 2015-10-8 13:54:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
也是很好的经验  平常很容易忽略这个
就是,平时修东西谁会想到BIOS断线啊,其实有时候还是测一下为好,就知道了  详情 回复 发表于 2015-10-9 13:36
发表于 2015-10-8 14:35:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个不是一般人 能发现的
发表于 2015-10-8 16:27:33 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
线飞的好长。。。
这个只是随便飞了试一下,后来我又处理了  详情 回复 发表于 2015-10-9 13:35
发表于 2015-10-8 16:36:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
资料真是不错!
嗯嗯,点位图纸一起就是忘了传一个点位的软件,想必应该你们都有这种,BRD华硕经常用的那种  详情 回复 发表于 2015-10-9 13:35
发表于 2015-10-9 08:36:49 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
断线真不好修
发表于 2015-10-9 08:52:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断线真的很难想到,学习了
是啊,我也是第一次修到,所以也没测,直到最后没办法了随便测了一下才发现  详情 回复 发表于 2015-10-9 13:34
发表于 2015-10-9 13:33:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是啊,我也是第一次修到
发表于 2015-10-9 13:34:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
pma 发表于 2015-10-9 08:52
断线真的很难想到,学习了
发表于 2015-10-9 13:35:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2015-10-9 13:35:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个只是随便飞了试一下,后来我又处理了
