查看: 3394|回复: 4
求助神舟HF-154B液晶显示器图像很模糊
发表于 2009-1-14 14:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
神舟HF-154B液晶显示器图像很模糊,就是图像表面有一层白雾,四边有很白的圈,刚开机时是有一竖竖线,不知是什么问题?请求各位大师傅指教.
发表于 2009-1-14 14:23:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先清理一下屏线~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-1-14 14:45:37 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
回复 2# 洲记 的帖子
不成,没有变化
发表于 2009-1-15 00:34:19 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
处理屏线故障现象还一样的话.可以找一驱动板代换一下.看是板的问题还是屏的问题.
发表于 2009-1-15 00:36:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
对,很有可能是屏的问题,长风说得对,代换一下驱动板,看看结果,如果是屏的问题,就维修意义不大了~~~~~~~~~~~
