- 积分
- 161
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-9-5
- 精华
今天遇到一台华硕x401a,板号x401a。故障为不触发。
拆机,先观察观察,进水机,不严重(上家清洗过)就是内存上发霉了。简单的烘烤下板子。
接着,打下阻值,没有发现异常。上电待机0.00,发现有待机5v,没有3v,先不理他。按下开关后,电流为0.03,3v也出来了,其他没反应。
按照不触发流程来吧。按下开关后电流有轻微跳变,说明ec应该没有问题。
华硕机子,图纸是不奢望了,找下点位图吧。先后下载了三次,前面两个打着x401a的名义,实际是x402a的点位,跟板子对不上号,又白花了10分,心疼啊。
简单的测量了ec的+3va_ec,ec_rst#,lid_sw#.ac_in_oc#,rsbrst,pwrbtn,都是正常的。
好吧,就知道是南桥的问题。先是vcc_rtc,正常。接着是rtcrst#,也正常,再来个srtcrst#,哈哈,0v。
唉,不对。怎么没有r2003(r2003为+vcc_rtc上拉srtcrst#),日,被人做过手脚的。补上,r2003,srtcrst#为正常的3.3v。
满怀信心的上电触发,狗屎,还是不触发。接着找,
发现r2206—batlow#被取件。补上
恩,不错能触发了。额,怎么电流只有0.15啊。测量下电压,发现cpu供电未出来。
shuit,找到cpu供电芯片rt8885a的脚位定义,供电,开启都有。就是不出电压。因为是二修,被取件的。先不管芯片,拿着放大镜,围着板子,一圈又一圈的转着。发现cpu座子下面r0609,r0604被取掉了
哈哈,信心满满的上电。日,电流还是0.15,没有cpu供电,真想一巴掌拍死他。还是不管芯片这边,放大镜一圈一圈的找啊。
终于在南桥底下又有发现,r2512被取件了H_THRMTRIP#不知道有什么用,不过他进cpu。先补上再说。
上电,恩,这次电流上来了。接屏亮机。
装机,测试发现没有声音,先换个硬盘装个系统先。涛声依旧。唉,还得拆出来看看。
冲着声卡芯片一阵猛戳,日,没找到。还是要法宝出马,拿着放大镜开始转圈。额,r2033—ACZ_SYNC_AUD也被去掉了,补上。
好吧,装起来测测吧。鲁大师压力下,花屏。看来这发霉的内存是管亮不管用啊。
换了内存后,一切正常。
最后,来张补件图
