查看: 5118|回复: 21
DELL N5110不定时掉电和掉电后不能再触发问题
发表于 2015-10-6 16:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
手上有台DELL N5110拿来时不触发,没有待机,拆机后发现待机芯片片发烫,料板上刚好有这个51123就顺手换了上去,触发亮机了,以为好了,装机后用了几个小时都没有问题,就叫客户过来拿回去了,客户拿回去用了一天说是自动关机,然后再开机开不起来,非要等半天才能再开机,就又拿到店里来了,上电开机亮机了,我就说不稳定,打发客户回去了,测试如客户所说,用一会掉电了,再触发不起来了,手上有事就放了几个小时没管它,忙完后再开机又可以亮了,这次看了3个小时电影都没有掉电,论坛上有人修到这种问题是南桥RTCV CCW供电的问题,于是我一烙铁干掉了C2104,发现还是有这种问题,希望各位大神帮忙给点建议
发表于 2015-10-6 16:58:38 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
看下dell的那个温度控制芯片 就是控制风扇的那个。
发表于 2015-10-6 17:03:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
待机芯片发烫,一般都是线性电压有短路导致的,重点测3.3和5v线性电压后极电路
发表于 2015-10-6 17:06:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你刷锅BIOS吗?还有不开机的时候测一下待机条件啊
BIOS刷过了,不触发的时候,EC的待机条件都满足,南桥待机供电正常和晶振也起振,就是死活不出SLP_S3信号  详情 回复 发表于 2015-10-7 10:36
发表于 2015-10-6 17:11:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看下温控啊
发表于 2015-10-7 10:36:33 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
桥的其他待机条件你差了吗?都正常么?一共8和条件  详情 回复 发表于 2015-10-7 10:59
发表于 2015-10-7 10:44:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
通病,南桥旁边有个5脚的小芯片没有焊接好,补焊下就好了
这因该算同病吧 那5个腿的容易歪  详情 回复 发表于 2015-11-14 18:12
发表于 2015-10-7 10:59:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-10-28 22:38:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
保护性掉电,比较难修,楼主静下心来多想想
发表于 2015-10-28 22:39:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手中有个仁宝的也是这种  同求!!!!谢谢
发表于 2015-10-29 10:05:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到这样的机器,头痛啊,无果后就让客户换板了
发表于 2015-11-3 15:31:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有个集成的  上电到0.85掉到045
发表于 2015-11-5 12:32:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
通病,
发表于 2015-11-14 16:56:41 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主加油   修好没  我是学习者大神
发表于 2015-11-14 17:14:11 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
大神加个扣扣备   交流交流  我是学习中
发表于 2015-11-14 18:03:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
会不会是南桥 边的的一个门控坏了哟
发表于 2015-11-14 18:12:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这因该算同病吧       那5个腿的容易歪
我手上有一台N5110,关机后,电还是通的,,不完全开机,是不是你说的这个通病的问题?  详情 回复 发表于 2015-12-21 23:21
发表于 2015-11-14 19:07:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不能触发的还有从下手   有的掉电开机还是正常的就难找了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
20#
发表于 2015-12-21 23:21:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
①輩訾 发表于 2015-11-14 18:12
这因该算同病吧       那5个腿的容易歪
