查看: 2997|回复: 12
再修个AT-300电源(已解决)
发表于 2009-1-14 12:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
再修个AT-300电源
有上次修的经验,先找图。不可能都一样,作参考。
如图:
[ 本帖最后由 陶桃子 于 2009-1-14 15:42 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
郭郭有志 + 10 + 1 案例直播,不错!
发表于 2009-1-14 12:48:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还有一张图:
[ 本帖最后由 陶桃子 于 2009-1-14 12:49 编辑 ]
发表于 2009-1-14 12:55:43 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
LZ上次110V适配器改220V的改好了吗?
发表于 2009-1-14 13:01:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 2# 陶桃子 的帖子
经查220V整流,300V直流电压正常。辅助电源以烧坏。
本机辅助电源与图不一样,如下图:
[ 本帖最后由 陶桃子 于 2009-1-14 13:06 编辑 ]
发表于 2009-1-14 13:11:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换件后,辅助电源以工作。可是输出电压偏高,一路15V,另一路30V左右,请问是否正常??
如何能调低点哪??
发表于 2009-1-14 13:13:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 3# 山龙 的帖子
还没改好,正在努力哪!!!
我是新手,请多指教。谢谢先!!!
发表于 2009-1-14 13:31:58 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
应该是对的把,7805可以把30V的变成5V的,加到494的一般在12V到22V的,没修过电源,只是理论,期待高手!!
发表于 2009-1-14 13:46:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 7# 山龙 的帖子
谢谢山龙!!
继续查,494的12脚有电压,可是13,14,15脚是连在一起的,没有电压。是不是494也烧坏了???
发表于 2009-1-14 14:46:21 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
没有电压就不对,查下494第1,2,3,4,5,6,8,11,12,15,16脚的电压,再看看339的引脚电压。
发表于 2009-1-14 15:12:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好了,是494烧掉了,换块494电压正常了。
13,14,15脚连在一起的,现在是5V。
离修好还得接着查下去。看来修好还是有希望的!!
革命还没成功,同志还需努力。
咳????
发表于 2009-1-14 15:16:09 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
恭喜啊!!今天能修好吗??
发表于 2009-1-14 15:28:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
争取吧。
又坏了几个元件。
如图:
发表于 2009-1-14 15:40:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换上这几个元件,电源启动了,测量一切正常。
终于又修好一个电源。
再次谢谢山龙的关心与帮助。谢谢!!
