查看: 1194|回复: 5
dell 5470 JW8 不定时断电 CPU 温度很高,
发表于 2015-10-6 13:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
4代的芯片组  是不是CPU坏了  大家修过这种问题吗  能搞的都搞过了
发表于 2015-10-6 13:38:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换cpu试试。。。。
发表于 2015-10-6 13:50:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
散热导管是不是正常的呢,可以下个鲁大师看看温度 。不是这方面的问题的话 就要查CPU两组供电正不正常。
发表于 2015-10-6 13:59:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种机器估计不好搞
发表于 2015-10-6 13:59:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先检查散热是不是已经做好,要确定哦。
发表于 2015-10-6 14:06:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一般都不是cpu的问题吧
