查看: 1298|回复: 10
主板能跑码 就是不显示
发表于 2015-10-6 12:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
主板 能跑码 最后显示00 键盘数字键能亮  但是不显示    显示器 没问题   换了显卡也不行 这样会是什么问题?
发表于 2015-10-6 12:40:43 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
很明显了,主板问题,单桥的板子经常遇到这样的
发表于 2015-10-6 12:43:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这还有说吗,明显是主板问题罗,换桥吧
发表于 2015-10-6 12:54:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
加焊BGA,还有就是看看显卡插槽有没有是否接触良好,
发表于 2015-10-6 13:18:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
什么型号都不说,怎么帮你呀
发表于 2015-10-6 13:34:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊桥,故障依旧的话,只能放弃了!
发表于 2015-10-6 13:36:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
加焊北桥 加个独立显卡上去看看 要是独立显卡 加焊北桥不亮那就找问题所在
发表于 2015-10-6 14:05:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
加焊桥 不行 就直接换板吧
发表于 2015-10-6 14:19:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
写个程序吧。
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
风神一笑 -3 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-6 14:24:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先测显卡工作条件,正常的话就加焊桥。
发表于 2019-9-18 11:15:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
