查看: 1189|回复: 3
F81SE 无开关信号
发表于 2015-10-5 23:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
EC  IT8502  125脚无电压,查到这里R3903的1脚有3.3V。。2脚无电压,两头飞线后,开机键SW3903和IT8502的125有电,但是这样的话PWR_SW#无法跳变,也没用,我去好的板上拆电阻补上R3903   结果2脚还是没有3.3V,,,抓瞎了
测量SW3903的2脚和4脚,还有R3903的两脚对地都有阻值279,IT8502的125脚对地也有值247!正常应该无穷大吧?
发表于 2015-10-5 23:55:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
顶,求大神指点
发表于 2015-10-6 00:05:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
开关本身坏了吗
发表于 2015-10-6 14:31:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开关好的,,就是电压过不来,应该是被某个芯片拉低了,,但是找不到,郁闷啊
