查看: 1581|回复: 10
[现代]
分辨率调不了
发表于 2015-10-5 19:16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
求助
现代22寸显示器,分辨率调 不高,超过1366*768就显示超频,换驱动板可以解决吗?
发表于 2015-10-5 19:43:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换驱动板应当是可以的,,,估计程序出问题了
发表于 2015-10-5 21:00:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查一下屏最高可以支持多大的分辨率
22寸,这个分辨率应该是没问题啊 可以调上去啊  详情 回复 发表于 2015-10-5 21:27
发表于 2015-10-5 21:27:01 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
qq765375004 发表于 2015-10-5 21:00
先查一下屏最高可以支持多大的分辨率
发表于 2015-10-5 21:27:23 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
是不是显卡调不上去啊?
发表于 2015-10-5 22:34:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我认为还是先换一台主机试试保险,如果换了主机还是一样,换了驱动板一定会OK。
发表于 2015-10-6 10:44:27 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
刷程序 事实 !
发表于 2015-10-6 11:11:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个显卡看看
发表于 2015-10-6 11:29:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
什么毛病都有 就是VGA线都有可能调不了分辨绿
发表于 2015-10-6 23:48:06 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
也有可能是显卡问题哦
发表于 2015-10-10 17:54:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用的是通用的驱动板吗?
