楼主: hcding
4741G,卡LOGO到显示慢
发表于 2015-10-5 21:11:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有的时候BIOS刷到手软,因为编程器接触不良,要死死的按住,连呼吸都得小心
发表于 2015-10-5 21:13:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
找不到一样的bios 可以选择合成   这个机器型号对应着很多版号
发表于 2015-10-5 21:45:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
【迅维】不是开了专门应对BIOS分离合成的课吗  学那个正对你的问题
发表于 2015-10-5 22:00:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开机很慢应该还有不良的地方
发表于 2015-10-5 22:18:23 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
前段时间有个戴尔的  六系列  有集显电压 不亮  刷到第十七个的时候才亮机  刷了一下午
发表于 2015-10-5 22:20:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
下次遇到这样的  直接保存原来bios   找人分离
发表于 2015-10-5 22:25:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
能亮机器的BIOS,很好的资料!
发表于 2015-10-5 22:40:00 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
lichangru 发表于 2015-10-5 18:57
今天就修了台三星R440 不跑码,在网上下了一个同型号的,还有发图片对比都一样,刷后也能开机,电流变大了 ...
真有此事 要往上报 那人要受到扣分的吧?
发表于 2015-10-5 22:42:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没烧件 没进水 没摔坏的 闲着没事刷个BIOS  有事没事刷个BIOS 刷了不好再修起来也放心
发表于 2015-10-5 22:43:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那你没有干桥咯?
发表于 2015-10-5 22:50:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
写得很仔细,感谢楼主的分享!
发表于 2015-10-5 22:51:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我前几天有个富士通的笔记本开始掉电,通病修好,现在开机有时候卡在F1哪里,很久。一看两个BIOS都不敢刷BIOS了,一刷把不开机了,现在好多笔记本BIOS刷了都不能解决故障,这笔记本图纸BIOS都比较少,怕不开机就麻烦了。
发表于 2015-10-8 22:47:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
都是ME的问题,亮机慢,都须要改ME部分
发表于 2015-10-8 23:34:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
论坛有些BIOS 很坑爹的
发表于 2015-10-9 09:37:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
新手路过努力学习中
发表于 2015-10-9 10:25:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
用应该就是论坛 比较火的me的固件的问题了
发表于 2015-10-9 10:25:47 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
现在BIOS真麻烦
发表于 2015-10-9 10:27:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BIOS还是多刷几个的放心
