查看: 3312|回复: 10
求教大家黄色的Z15103UL是什么东西
发表于 2009-1-14 09:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
最近修个FSP的电源在大电容边上一个MDC的Z15103UL烧了,不知道是什么请大家不吝赐教。
发表于 2009-1-14 10:52:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
压敏电阻,可以不要,只是保护电路作用
发表于 2009-1-14 11:26:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在电压不太稳定的地区最好是要,过压保护。
发表于 2009-1-14 13:06:30 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你那里是不是地震了
发表于 2009-1-14 13:22:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个也是压敏啊 谢谢了 这是油漆裂纹 要的就是这个效果 呵呵
发表于 2009-1-14 13:49:09 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
耐压150V10K压敏电阻,如果是串联滤波,建议使用100K电阻代替2个压敏电阻,功率选择1W上下的!
发表于 2009-1-14 15:02:06 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
楼主是不是在四川啊!怎么桌子都裂开了 ,电容也裂开了,好坏可以用表测量一下就知道了。
发表于 2009-1-14 15:23:18 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
应该是整流二极管..起保护作用的前面应该标有"F"的字样.
[ 本帖最后由 自由科技 于 2009-1-14 15:25 编辑 ]
发表于 2009-1-14 18:25:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼上说是整流二极管。。。。太夸张了吧,这个多明显是个压敏。起过压保护作用,要是电压稳定,拆了就行
发表于 2009-1-14 22:21:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我这里的电源坏的多,基本都是这个坏,伴随的有整流全桥烧坏,哦这个是压敏电阻,拆了不要OK!我是四川的,地震是吓不倒我的!!
[ 本帖最后由 康巴如意维修 于 2009-1-14 22:24 编辑 ]
发表于 2009-1-14 22:43:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
象是压敏电阻,要查这个在电路哪个位置,最好查清楚,电不是开玩笑的。
