查看: 6034|回复: 6
[厦华(PRIHA)]
厦华LC-37HC40红灯亮不开机
发表于 2015-10-5 00:19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
故障是红灯亮不开机,待机5V正常,电源控制从4.5V跳到0V的同时12V跟24V也是掉到0V,网上下载数据刷机,不知道是不是数据不对,试了几个没反应,后来刷得一个数据进去,可以开机了,是花屏,关机再也开不了机了。又刷数据又可以开机,按待机键后又是开不了机,网上查得说是25F40可能因为高频照成数据损坏,再刷数据后再25F40第八脚加一个104电容和一个3.3V稳压管,开机花屏,关机后又无法开机。怀疑原来的数据应该没有损坏,之前备份出来的,找了个25Q40刷进去开机,图像不花屏了,可是关机后又开不了机。按键和遥控都一样。屏幕CLAA370WF02,主板569HC0201I,,,现在一头雾水,会是电源板问题还是主板问题都没能说准,电源板保护性关机?意思是说电源板有问题反馈到主板引起不开机
发表于 2015-10-18 13:02:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高手都不回答吗?
发表于 2015-10-26 15:19:15 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
发表于 2015-10-27 15:31:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没有看懂。。。
发表于 2015-10-27 16:46:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你换个存储器试试
发表于 2015-10-27 16:47:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种问题没遇到过,进了学习的
发表于 2015-10-27 17:02:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
在网上购买一个数据,试试
