查看: 2303|回复: 25
进系统黑屏
发表于 2015-10-4 21:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
台式机进系统后黑屏,但开机速度有出现,360加速球也有出现,就是桌面显示不出来,怎么回事?重启之后正常。有时候又会出现这样的故障。
发表于 2015-10-4 21:55:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把显卡驱动禁用试一下
发表于 2015-10-4 22:22:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
重装显卡驱动试试
发表于 2015-10-4 22:32:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机安全模式下看看,或者再禁用显卡驱动
发表于 2015-10-4 22:37:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样的话扫描一下硬盘,估计是硬盘问题  硬盘没问题换个系统试试
发表于 2015-10-4 23:07:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般是驱动异常
发表于 2015-10-4 23:08:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
检测一下是否硬盘有坏道吧
发表于 2015-10-4 23:09:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
安全模式能进就是软件问题了,显卡驱动
发表于 2015-10-5 00:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
重装系统。。。。
发表于 2015-10-5 09:31:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我觉得硬盘和系统的问题比较大
发表于 2015-10-5 09:53:14 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
进系统黑屏一般都是显卡的问题 挥着驱动 或者是你装的系统不行 换个硬盘也可以
发表于 2015-10-5 09:55:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
重新扫描一下硬盘,重新安装系统,一般就能解决问题
发表于 2015-10-5 10:52:02 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
进pe 修复一下系统就可以了
发表于 2015-10-5 10:55:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
系统坏了!!
发表于 2015-10-5 11:40:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进系统黑屏 显卡的问题很大 换个显卡看下
发表于 2015-10-5 16:13:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡 显卡驱动都有可能
发表于 2015-10-6 21:42:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
下个鲁大师测下驱动有没有缺少的,实在不行就装系统吧
发表于 2015-10-6 21:59:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
独显还是集显的台式机?
发表于 2015-10-6 23:27:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主板,内存,硬盘都有可能一个一个试了
发表于 2015-10-7 01:23:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不行就换个系统就ok了
