查看: 2190|回复: 29
技嘉跑马85 不能进blos
发表于 2015-10-4 20:16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
技嘉版,能亮机,跑马85  再跑一下就00跑完了,,就卡85不动,键盘按着没反应,,进不了blos   刷过blos   不装硬盘也一样, 高手指点,如图
发表于 2015-10-4 21:21:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把主板换了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-4 20:36:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
COMS放下电看看,BIOS刷一下。
发表于 2015-10-4 20:52:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
从屏幕上来看是CMOS效验故障
发表于 2015-10-4 20:57:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下RTC电路是否正常呀。你是用的USB键盘吗?
发表于 2015-10-4 20:57:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
根据提示好像是 CMOS检测错误,是与诊断卡跑85同时出现的是吗?
诊断卡85卡着不动,显示器就出现那些也卡着不动  详情 回复 发表于 2015-10-4 21:03
发表于 2015-10-4 21:03:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2015-10-4 21:04:21 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
cmos 报错  刷一下
发表于 2015-10-4 21:06:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那楼主,替换下 内存和CPU ,并看一下 RTCRST#信号正常不,和对地阻值看咋样,楼主说刷过bios,还是原故障,不行的话,就多找几个版本的吧,
发表于 2015-10-4 21:17:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重点检查外设!!!键盘 鼠标  串口 声卡  网卡!!!
发表于 2015-10-4 21:22:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆外设备啊!
发表于 2015-10-4 21:23:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
属于死机,换主板,看下是不是主板的故障造成的
发表于 2015-10-4 21:57:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是映泰主板吧
发表于 2015-10-4 21:58:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
量下键盘接口的阻值
发表于 2015-10-4 22:04:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如果bios刷过,还是这样,可能坏的东西,cpu,内存坏都会这样
发表于 2015-10-4 22:44:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
4楼都说了,楼主用个ps2的键盘试试,刚刷的bios,u口键盘识别没打开吧。
发表于 2015-10-4 23:17:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这板是映泰G41,不是技嘉,技嘉没这颜色的板,这板有通病,你坛里查下,可参考看看。
发表于 2015-10-5 00:58:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
cmos 问题。。。
发表于 2015-10-5 10:19:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个帖子有问题,估计是骗人的,明明是映泰的板子,却说是技嘉的,还说刷过BIOS,你刷的BIOS是技嘉的还是映泰的?另外档85,上面不是提示了,F2,这种问题,还来这问
我就一个牌子输错了 ,,它提示f2 按着没反应, 进不了blos 懂? 就知道你不懂,,外行就别来插队了哈 听话,,去一边玩儿吧  详情 回复 发表于 2015-10-5 12:56
发表于 2015-10-5 12:56:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
三冠维修 发表于 2015-10-5 10:19
这个帖子有问题,估计是骗人的,明明是映泰的板子,却说是技嘉的,还说刷过BIOS,你刷的BIOS是技嘉的还是映 ...
