查看: 7260|回复: 30
宏基品牌机 H61H2-AM3 不停的报警
发表于 2015-10-4 18:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
            今天头吃晚饭,同行送来个台式机让我们看看。说是开机疯狂报警。然后就放下走了。老板说看看吧  看能不能搞定。我低声说了声 奥。。其实 心里挺不乐意搞台式机的, 又没图纸 又没参考资料的,本来经验就不多。。但老板都说了 咱也得干不是吗。。                 拆开主机   主板H61H2-AM3   还真是 疯狂报警。这不是内存不过的声音吗。行了 先换了内存在说。。可想而知,换了还是老样子。  反正也是替换呢 。找老板要了个G1620换上还是无果。。行吧  拆下主板。测量下供电。。全板除了CPU附近的一个电感没电 全都有电了。内存1.47V  很稳定。难道是CPU少供电引起的报警不是内存的???百度  迅维网。。看了下  网友们碰到的全是说BIOS解决的故障。。我也试试看吧。白扯   BIOS刷了又刷  还是一样的问题。看来方向错了。。。偶然间  看到  有人在求这个图纸。。哈哈  还是饼哥好   给我们分享出来了。。先谢了
      既然有了图纸  应该好修了点吧。  打开图纸 找到原来没电的那个L11  ,奥 原来是集显供电。参照笔记本的时序,,一般自检过了内存才会有集显供电的。进一步证明了我的猜想。应该故障点就是内存这块。file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA314.tmp.jpg行了 继续查内存的条件吧  上拉  SPD 都正常,还有个总线  嘿嘿 一个3.3V  另一个才0.55V  明显不正常看来找到问题所在了。file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9427.tmp.jpg找到实物。R414一端上拉是3.3V另一端就是0.55V了。这是怎么回事?电阻变质?测量阻值也没问题。。看来是相连原件出问题了。链接了MN19  出掉MN19  电阻R414两端都是3.3v了  换了个管子也是同样的问题。难道是管子D机有微短路的?行吧  找下   刚开始怀疑是有电容漏电或微短的。看图有一个C407.找啊找   找了半天   靠。没尼玛装原件。。。原来图纸有提示的。怪自己不仔细 没注意吧。那还有什么啊。此时 搞了2小时多了。旁边师傅在那里LOL  心里早就毛了  不想搞了。偶然间发现SMBDATA-STBY经过一个0欧电阻变名字X-SMB-DATA进了网卡了。file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1845.tmp.jpg
且找了几遍  也没别的地方可能拉低R414的3.3V了。算了   拆了网卡  不好就不搞了。风枪起,芯片搞下来。加电。。。想想中的疯狂报警不出现了。。接VGA顺利出线LOGO。。。。哈哈  凭自己搞定了   。心里兴奋啊。
     后来冷静想了下  还是自己经验少  不仔细   相信要是师傅搞得话  有了图纸  简单查下信号  直接就干网卡了。。。
         小白第一次发帖  大神勿喷。
购买记录
购买人数37价格购买时间
 会员2482540.5元2022-8-21 15:33
 会员11421630.5元2022-2-18 21:58
 会员7642820.5元2021-12-17 16:55
 会员12077460.5元2021-12-13 15:41
 会员1525970.5元2021-12-4 21:13
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +30 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
CONTROL + 5 赞一个!
野兽8d + 10 赞一个!
NBB + 5 淡定
.雷霆咆哮 + 2 赞一个!
本文由 会员944967 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-4 18:18:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
修品牌机的主板,台式机,不能按常规来!
亲 加点分 意思意思啊  详情 回复 发表于 2015-10-4 19:29
发表于 2015-10-4 18:30:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
搞好就行了,,。。。。。不搞永远没有经验
这是感巧了,有图纸,要是没图纸跑线修,我可干不了  详情 回复 发表于 2015-10-4 19:20
发表于 2015-10-4 19:20:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多多 修修 就有了就要了  详情 回复 发表于 2015-10-4 21:04
发表于 2015-10-4 19:29:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
野兽8d 发表于 2015-10-4 18:18
修品牌机的主板,台式机,不能按常规来!
亲  加点分  意思意思啊
这个可以有,继续加油  详情 回复 发表于 2015-10-4 20:44
发表于 2015-10-4 19:34:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没分加了,分析一步步到位,楼主谦虚了。
发表于 2015-10-4 20:44:44 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
低调的小生活 发表于 2015-10-4 19:29
亲  加点分  意思意思啊
这个可以有,继续加油
发表于 2015-10-4 21:01:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主很强大,大神也是从小白慢慢一步一步来的
发表于 2015-10-4 21:04:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
多多 修修 就有了就要了
发表于 2015-10-4 21:17:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
裸板上电自检报警的话,排除内存、显卡就拆网卡、声卡。
重要说话看三遍,网卡IC真容易坏!  详情 回复 发表于 2015-10-15 08:27
嗯 后来师傅也是那样说的  详情 回复 发表于 2015-10-5 09:13
发表于 2015-10-4 21:29:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以,技术不错。
发表于 2015-10-5 09:13:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
嗯  后来师傅也是那样说的
发表于 2015-10-9 10:27:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个故障真是奇葩了,内存跟网卡搞到一块儿了。
发表于 2015-10-9 10:33:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
分析一步步到位
发表于 2015-10-13 11:20:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
和楼主一样的故障,也是网卡短路,借鉴楼主的经验已修好,嘿嘿
发表于 2015-10-13 11:48:25 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
遇到不好搞的故障,先从简单入手。拆除外设、网卡、声卡、等等。如果会查电路的话查下电路。
发表于 2015-10-14 08:24:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主强啊,学习了。
发表于 2015-10-14 09:08:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
网卡引起内存系统总线电压偏低还是第一次遇到,以前修到过都是电阻,桥,断线引起的,也是一种经验
发表于 2015-10-14 09:23:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
已经很厉害了
发表于 2015-10-14 17:04:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不错比我这个小白太多了
