查看: 1544|回复: 8
刚来的,求助h61
发表于 2015-10-3 16:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
学习了几天,也整了几块坏板,但是在维修过程中老是遇到一个问题,跪求各位老师指点
一共有两块主板,都是H61,一块技嘉,一块铭瑄,症状都是一样的:不跑码,测得cpu供电某一相电压偏高,电感的对地阻值比其他相大,mos管和供电ic都已经换过,问题依旧,因为新手,追线不太会,求解
发表于 2015-10-3 16:51:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看图那一项偏大的是由哪个控制的
发表于 2015-10-3 16:52:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
难道是我风枪技术不过关,不至于吧,我换芯片的流程是这样的,先脚涂焊膏,吹,取下ic,冷却,放上新ic,吹,看上去差不多以后收工,冷却,测试,测试问题解决(洗板水洗)  问题未解决(两眼抹黑,面壁反省哪里错了)
发表于 2015-10-3 16:53:47 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
如果时 RT8859M 的 控制芯片,电压偏高 小心的CPU 不要烧爆头!!! 具体查看 PDF 图纸修
正是8859m的。。。不过8859m这块是缺相,测试芯片31到40脚除了31脚又电压,其他全0  详情 回复 发表于 2015-10-3 17:58
发表于 2015-10-3 17:46:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
难道两片主板都是,测得其中某相CPU供电偏高,或者会不会是核显供电呢?
发表于 2015-10-3 17:58:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2015-10-3 18:12:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
会不会是核显供电呢?
我也这么怀疑,所以不敢确定,但是找了另外amd的一张好板测试了一下,各项电压相等,怀疑核显供电不需要管  详情 回复 发表于 2015-10-3 20:05
发表于 2015-10-3 20:05:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
默念雨的殇 发表于 2015-10-3 18:12
会不会是核显供电呢?
发表于 2015-10-3 21:53:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
看供电有没有出   再看12v在跳没   检查393
