查看: 5830|回复: 28
[MACBOOK]
A1278双重问题维修一例。
发表于 2015-10-2 22:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
                                              主角:A1278   HM65集显    820-3115-B
拿到机器不触发,拆机后用可调0.12,电源线灯没亮,证明待机条件未满足,接下来测了过程。
1,PPBUS_G3H =12V正常产生
2,PP3V42_G3H_REG=3.42V正常产生
3,待机芯片51125  VREG3  VREG5都未产生,对地阻止无异常,问题出现。
接下来追查51125线性电压开启13脚无电压,至于常规维修过程看这哥们的,跟他情况一样。
http://www.chinafix.com/thread-846283-1-1.html
然后我的并没有它那么幸运,重置EC触发了无CPU供电,首先刷了BIOS,然后查了南桥送给CPU的PWRGD信号没有,这是干桥的节奏,不多说直接开干,效果是理想的,CPU供电正常产生了,然后进系统了,然后看电影了,然后并不是这样的,关机之后再开,开不了了,等于说装上电池,第一次插可调自动上电后进系统关机,再开开不了,只有拔掉电池,又才能开机,照这样说来,就等于说普通机器插CMOS电池样,取下CMOS电池正常,装上CMOS电池开不了,或不跑码等等,还是南桥的问题?RTC电路问题?BIOS问题?如果这些都排除了,修哪里?
我再次拆下主板,插上电池,让其第一次开机之后关机,再开,实测EC有收到高低高触发条件,然而并没有发出RSM_RST#去唤醒南桥,心中大喜,是EC这边问题就好办了,那就好办了,将EC待机条件仔仔细细查了一便,然后将晶振一套换了之后,就定料板了,料板回来之后,拆下EC,植株!!!
装上EC后,顺利解决了二次不能开机故障。
2,然后顺带说下今天下午捡钱的一个高端苹果,三合一的比较新
此板进水腐蚀了,将腐蚀地方处理就OK了。
参与人数 6下载分 +23 收起 理由
873808892 + 4
1445623766 + 3 赞一个!
春天在-哪里 + 1 淡定
uptownboy + 5
先锋阿勇 + 5 赞一个!
乐童淘 + 5
发表于 2015-10-2 23:23:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
苹果的机子修得少哟。向楼主学习
发表于 2015-10-2 23:59:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主修的苹果机多,思路清晰学习了,必顶楼主
发表于 2015-10-3 05:46:46 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
我想请教一下,”将腐蚀地方处理就OK“, 是如何处理?用洗板水就可以了?
首先先不要急着去洗。先将腐蚀地方用刀片刮一刮,然后上锡加焊。再洗。  详情 回复 发表于 2015-10-3 08:52
发表于 2015-10-3 08:03:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
820-3115-B是HM7系列的芯片组,不是HM65的?
嗯,对,是7系列,SLJ8C  详情 回复 发表于 2015-10-3 08:45
发表于 2015-10-3 08:38:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修的很好,RSM_RST#这信号你都是怎么测到的
板上有测试点啊  详情 回复 发表于 2015-10-3 08:52
发表于 2015-10-3 08:41:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不管怎么说,楼主搞好了两台果果,没赚个千儿八百的是不可能的.呵呵
我能说都是同行拿来的吗?  详情 回复 发表于 2015-10-3 08:52
发表于 2015-10-3 08:45:53 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
嗯,对,是7系列,SLJ8C
3115,确实是7系的,我修过这个机子  详情 回复 发表于 2015-11-15 13:01
发表于 2015-10-3 08:52:04 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发表于 2015-10-3 08:52:28 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
板上有测试点啊
发表于 2015-10-3 08:52:53 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我能说都是同行拿来的吗?
发表于 2015-10-3 08:59:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
苹果的机器和一般的机器一样 没有什么好稀奇的
发表于 2015-10-3 09:30:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
太厉害了,这水平太高了,还有忍耐力很强。
忍耐力强?何以见得?  详情 回复 发表于 2015-10-3 14:47
发表于 2015-10-3 09:34:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主大过节还在上班精神可嘉呀
发表于 2015-10-3 13:26:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主修机器好果断    说干就干
发表于 2015-10-3 13:37:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这苹果修的很赞啊  EC直接干 桥直接干 这都是思路明确  胸有成竹的大师傅啊!~
发表于 2015-10-3 14:11:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主大师傅哟,苹果都有得干。
发表于 2015-10-3 14:16:17 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
楼主修机器好果断   不错
发表于 2015-10-3 14:47:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
忍耐力强?何以见得?
发表于 2015-10-3 15:01:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
前天几天遇到 一个要数据的,就是这样的固太硬盘,哎不知道杂搞呀,不认盘
