查看: 4696|回复: 33
菜鸟修富士康代工DELL主板一例
发表于 2015-10-2 18:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
机器不上电,换电源试过,镊子短接开关试过,确定是主板不上电,拆机: 测电池电压
测开机排针电压:
也正常:本人超级菜,乱跑吧,从开机针开始跑,最终找到IO8718F-S的72脚,是不是72我有点迷糊,0.77V这个没拍照了,看线路连一颗小电阻,没标记的。
电阻一端有4.93,另一端0.77V,也不知道多大的电阻,直接拆了用锡连起。 再测72脚:
插上电源,点开机; 显示了。图比较渣,也不懂得原理,乱修一气的,运气好。说错的莫怪。
补充内容 (2015-10-3 09:08):
感谢各位,看大家都说直连不行,随便从主板上拆个没标示的 小电阻上去,机器目前很稳定。
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
1271092608 + 2 很给力!
873808892 + 1
夏冬林 + 1 赞一个!
scq330 + 1 赞一个!
neco + 6 很给力!
发表于 2015-10-2 18:53:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主你这手机得换一个了,看的头晕.你这个就是电阻坏了导致没有电压过来,所以不能开机...
发表于 2015-10-2 19:10:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一般看贴都是年几次的,真的很模糊,IO出问题了直接换个!
发表于 2015-10-2 19:18:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
主板IO出现问题真的很多。
还有BIOS,这个也是常见问题,都是说刷BIOS,下载BIOS!  详情 回复 发表于 2015-10-2 19:22
发表于 2015-10-2 19:22:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小梁维修 发表于 2015-10-2 19:18
主板IO出现问题真的很多。
发表于 2015-10-2 19:27:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
可能是一些电压上拉信号,楼主直接把电压串下去,可能会有点危险
感谢参与,我已经听从大家的意见换了颗电阻上去  详情 回复 发表于 2015-10-3 11:11
发表于 2015-10-2 19:29:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个电阻修好了
发表于 2015-10-2 19:36:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
原理不是很了解的时候都能修好 要是会了原理就很厉害了
要是电阻问题最好是换个新的 避免有焊锡直连
感谢版主指点参与,我已经听从大家的意见换了颗电阻上去  详情 回复 发表于 2015-10-3 11:12
版主说得很对,不是很了解已经这么利害了,哈哈! 还有那个签名档:让大脑偶尔归零 让内心保持平静,让我看到了!  详情 回复 发表于 2015-10-2 20:17
发表于 2015-10-2 19:37:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
运气确实不错  就是图片太模糊
发表于 2015-10-2 19:40:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上拉电阻坏了,还是换个电阻,否则电流太大会烧坏IO。
感谢参与,我已经听从大家的意见换了颗电阻上去  详情 回复 发表于 2015-10-3 11:12
发表于 2015-10-2 20:15:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这样也可以呀。
发表于 2015-10-2 20:17:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-10-2 20:18:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直连啊,希望不会返修
感谢参与,我已经听从大家的意见换了颗电阻上去  详情 回复 发表于 2015-10-3 11:13
发表于 2015-10-2 20:19:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看来是电阻损坏导致的故障
发表于 2015-10-2 20:27:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不错了。。我都不知道怎么修
发表于 2015-10-2 20:50:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上拉   或是限流电阻!
发表于 2015-10-2 20:56:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还是安装个1K的电阻好,要不容易返修。
发表于 2015-10-2 20:58:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你直接拆掉连IO72脚的电阻直连不行吧,这个应该是上拉电阻呀限流作用也有,时间长了会返修。
发表于 2015-10-2 21:11:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不了解都有这样的水平了,了解的话还得了
发表于 2015-10-2 21:23:55 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个图片实在是没话说,直接连过去返修几率很高,不过也就那样收到钱就好了,反正台板维修也很便宜
感谢参与,我已经听从大家的意见换了颗电阻上去  详情 回复 发表于 2015-10-3 11:14
