查看: 1733|回复: 8
Z470 显示画面掉电重启一直反复
发表于 2015-10-2 17:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
Z470 显示画面掉电重启一直反复 BIOS刷了 这机器2修 来是不触发 BIOS 和电源芯片被上家拆了  现在HM65桥换了还是一样  开机进BIOS 不掉电 退出来 就不行了 现在没思路了
发表于 2015-10-2 18:02:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主修好了吗,以前碰到过一样没修好,
发表于 2015-10-3 11:42:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
没修好 不掉电死机灰屏
发表于 2015-10-3 12:04:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
再刷BIOS 试试吧 毛病很奇怪啊
发表于 2015-10-3 12:13:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你是不是没插硬盘,插上硬盘试试,我昨天修了一台进水的Z400修好后,裸板就会反复重启,插上硬盘就好了。
发表于 2015-10-3 12:31:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先软后硬,选外接后修板。
发表于 2015-10-3 13:16:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感觉还是BIOS的问题
发表于 2015-10-3 13:17:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种现象,一般都是温控、cpu供电功率不够
发表于 2015-10-3 13:37:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个现象不好修啊
