楼主: 遇说还修
联想T410S屏亮,不出字,外切正常
发表于 2015-10-2 19:25:25 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
屏、屏线、显卡、程序、cpu这些都查过了吗
发表于 2015-10-3 10:23:53 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
感谢各位,机器好了,至于怎么好的我就不能太确定,屏线接口旁是COM电子,用一片胶固定的,想拔掉电池,目的是为了不接键盘,这机器的开机键在键盘上的,拔掉电子会自动上电,去掉电池后再插电亮机了
已经亮了
发表于 2015-10-3 10:30:16 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
电池   COMS电池吗
是的,拔掉是为了方便,因为机器开机键在键盘上,拔掉电池会自动上电,但屏接口靠近电池,之前我也重新插拔过屏线,机器我反复测试,现在是亮的,还在我这里  详情 回复 发表于 2015-10-3 10:33
发表于 2015-10-3 10:33:00 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
多:) 发表于 2015-10-3 10:30
电池   COMS电池吗
发表于 2015-10-4 14:07:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先确定上半部分有没有问题,
发表于 2015-10-4 14:08:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有的话,找屏线接口上的信号,还有显卡的几组供电
发表于 2015-10-4 14:24:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
歪打正着,放点解决了!!!
发表于 2015-10-4 14:37:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
放电好了的,确实有这概率
发表于 2015-10-4 15:16:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
放电好的有这种情况
发表于 2015-10-4 15:59:32 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
重插排线看,找东西排除看!
发表于 2015-10-4 17:26:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是主板电池还是COMS电池啊?
COMS电子,机器来的时候就没电池  详情 回复 发表于 2015-10-4 18:00
发表于 2015-10-4 18:00:25 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
zhaobinjim 发表于 2015-10-4 17:26
是主板电池还是COMS电池啊?
COMS电子,机器来的时候就没电池
发表于 2015-10-4 21:17:26 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
今天收到台DELL 正常能显。。晃动屏幕跟你这个一样。。怀疑屏线。。剥开屏线没发现异常。。下班。。明天在好好检查下。。
