查看: 4271|回复: 32
联想T410S屏亮,不出字,外切正常
发表于 2015-10-2 16:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
联想T410S 开机如图显示,阴影是拍摄角度问题,屏亮,不出字,非白屏。外切正常。谢谢各位,帮忙看下
补充内容 (2015-10-3 10:22):
感谢各位,机器好了,至于怎么好的我就不能太确定,屏线接口旁是COM电子,用一片胶固定的,想拔掉电池,目的是为了不接键盘,这机器的开机键在键盘上的,拔掉电子会自动上电,去掉电池后再插电亮机了。看21楼
发表于 2015-10-2 16:38:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查一下是不是屏线坏了,这情况很像是屏线坏的
发表于 2015-10-2 16:58:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的也是这样, 你修好了吗?
发表于 2015-10-2 16:58:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就屏   或者   显卡
发表于 2015-10-2 17:05:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不但是屏线坏了会这样,也有可能是屏线接口座子出问题也会这样!
发表于 2015-10-2 17:09:56 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是北桥出问题了
发表于 2015-10-2 17:24:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,修好 了没有,说一声
发表于 2015-10-2 17:26:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
显卡的可能性很大,加焊一下显卡试试,或者查下屏接口开启电压是不是正常
发表于 2015-10-2 17:27:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
    直接干显卡
发表于 2015-10-2 17:34:53 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
换个屏试下
发表于 2015-10-2 17:44:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主换屏线试一下,不行的,再慢慢测屏排阵的信号
发表于 2015-10-2 17:47:11 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
屏 屏线 显卡 屏线接口 都有可能,也别忘了试一下cpu,我的惠普的就是这样没字的,最后换cpu好的,不知道你的是不是,你试一下吧,祝你成功
发表于 2015-10-2 17:59:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可能找一个屏先试试呀
发表于 2015-10-2 18:03:10 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
我现在一个联想的B520E一体机就是你这种情况,修不好了,扔到一边了,换电视板要200多大洋。
发表于 2015-10-2 18:03:56 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
有一次我碰到一台三星的笔记本,最后是显卡问题。这个得排查哦!
发表于 2015-10-2 18:06:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
测下lvds,对地值,,还有那屏的4个条件
发表于 2015-10-2 18:08:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
屏,屏线与显卡都试试吧~~~
发表于 2015-10-2 18:09:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先排除屏线,再加焊显卡
发表于 2015-10-2 18:11:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡的问题大点
发表于 2015-10-2 19:09:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这机子就好坏显卡
