查看: 3693|回复: 21
[已解决]
紧急求助!B460怪问题!插内存掉电,循环重启!
发表于 2015-10-2 14:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台B460机器,拿来的时候没待机,大家都知道通病。 51123 -13脚电阻腐蚀。 16脚电容腐蚀。 全部清理,更换好后,待机3  5V 全部OK。 高兴的按下开关,电流刷刷的跳变到0.54-1.16-1.25-1.20-0.01掉电了。然后自动上电,一直这么循环了。。不插内存,电流1.25 不掉电。测试全板供电都OK。唯独一个供电有点迷茫。就是集显供电,触发瞬间有0.9V然后掉到0.11V 。换了内存也是一样。 刷了BIOS 一样。 换了待机IC 一样。 求思路。 示波器抓BIOS。。 有抓取波形。代表CPU已经工作了。 换过CPU、、
走了弯路。。多谢天意版主赐教。。  确实是铁壳  U33 U37 没控制波形!  听了版主的,我一个电感一个电感的打波。 打到这组的时候没波。 换了供电IC 就好了。。 多谢。。我的这个脑子啊。。。 哎!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天空的中雄鹰 + 2 赞一个!
发表于 2015-10-2 14:39:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
集显不用迷茫,重点还是查内存工作条件,
发表于 2015-10-2 15:21:50 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
会不会是H55桥挂了 可以考虑下!
发表于 2015-10-2 15:39:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主修好了吗??
还没呢。修好了通知你  详情 回复 发表于 2015-10-2 16:50
发表于 2015-10-2 15:41:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先换u试试看
发表于 2015-10-2 15:42:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
之前修到一个本也是差内存掉电,不插不掉。最后发现是被人拆掉一个电阻,楼主可以注意下。
发表于 2015-10-2 15:43:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS,这机BIOS容易出问题,而且也不好刷对,多刷几个
发表于 2015-10-2 16:50:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没呢。修好了通知你
我又遇到了,,,所以求答案咯。。  详情 回复 发表于 2015-10-4 11:16
发表于 2015-10-2 17:52:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那楼主cpu供电那些乌龟壳你有没有换过啊?
发表于 2015-10-2 17:55:17 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
B460怪问题就是多,上次遇到一个就没有修好,楼主修好说一声啊
发表于 2015-10-2 17:59:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查内存条件,可能有缺失,
发表于 2015-10-2 18:13:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2015-10-2 20:04:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
这机子修通病如不好, 剩下的很麻烦, 神经疠问题不断, 时间伤不起.
发表于 2015-10-2 20:06:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
重点先排查下 CPU供电的铁MOS管
大版主驾到。。。 确实是铁壳 U33 U37 没控制波形! 听了你的,我一个电感一个电感的打波。 打到这组的时候没波。 换了IC 就好了。。 多谢提醒。。我的这个脑子啊。。。 哎!!  详情 回复 发表于 2015-10-2 20:43
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
无聊林 + 5 多谢!
发表于 2015-10-2 20:43:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天意wx 发表于 2015-10-2 20:06
重点先排查下 CPU供电的铁MOS管
发表于 2015-10-2 21:09:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这种问题修到过一次,的确是CPU供电问题,现在的机器奇葩问题真是也来越难搞了
发表于 2015-10-2 21:41:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
铁壳问题还真多
发表于 2015-10-2 22:34:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主还是挺幸运的,有版主指导一下就找到故障点,一般AMD的话换CPU试试,不是AMD一般不是CPU的故障,BIOS,CPU滤波电容。显卡。
发表于 2015-10-2 22:50:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这机子就病多,铁皮MOS,和待机芯片附近的那个电阻腐蚀,还有BIOS 等等。。导致掉电 死机 蓝屏   麻烦的机子。有时候电阻哪儿还容易烧透 唉
发表于 2015-10-4 11:16:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
无聊林 发表于 2015-10-2 16:50
还没呢。修好了通知你
我又遇到了,,,所以求答案咯。。
