查看: 6089|回复: 24
求助联想G475RTC小电池电压逐渐被拉低问题
发表于 2015-10-2 14:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
手上一台联想G475,是AMD集显的本子,一个月前接到这台本子,加电不显,拆开首先量了小电池电压发现只有1.3V,问题就出在这了,立马换了个亮机了,以为捡了个死鸭子,至此以为圆满搞定了。没想到一个月后,客户有拿过来了,说又开不了了,又拆开,量了小电池电压只有1.8V,这时才知道这本子不是那么简单,此本小电池没电压是不会亮机的,于是查RTC电路,换了PD106,已经换了好几个二极管了,没用小电池电压还是在慢慢降低,不是很快,每隔2秒降低0.001V,以为Q114问题,拆了Q114也无果,还是一样在降。
现在就SUSP这个了,查SUSP这个,无从下手,不知道该怎么办了,还有把Q114吹下了的时候小电池电压有点回升上去,但一会就又降下来了,就是说背面Q114那个部位加热,电池电压会上升,主板冷却下来就又开始将了,不知道怎么办了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
好占山 + 5
发表于 2015-10-2 15:40:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不是说是桥上一个电容的问题吗?你只上电池量桥上电容,哪个有电就取掉。
发表于 2015-10-2 14:13:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
用风枪200度加热南桥,发现电压持续降低,会不会桥挂了?
发表于 2015-10-2 14:48:49 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
南桥旁边的小电容漏电  你看看  上次也是修了好久  这个算是通病了
发表于 2015-10-2 14:49:06 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
好像是在PJ7那边
发表于 2015-10-2 14:55:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到过,我是换桥才好的。
请问,你的问题是不是开机不显示??还是不触发,我没见过,电池低导致开机不显示的,就见过不触发的  详情 回复 发表于 2015-10-22 17:51
发表于 2015-10-2 15:14:44 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这问题换桥才会好的
是因为桥把电池点拉低了吗??  详情 回复 发表于 2015-10-22 17:50
发表于 2015-10-2 15:33:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先把相关的小贴片全拿掉再说。
发表于 2015-10-2 15:38:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是不是桥上有颗小电容漏电了  记得以前有帖子说amd南桥有颗小电容短路造成 rtc没有 不开机的
发表于 2015-10-3 14:57:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是有电容漏电啦
发表于 2015-10-13 18:12:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我这里有一台电流上到0.7A无显,BIOS刷过,全部桥和显卡加焊过,电池有电都不成,想换南桥了
发表于 2015-10-14 18:55:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个是通病 桥上右下角一个电容坏了 拆 了就好
发表于 2015-10-22 17:49:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
G475那么奇葩,COMS电池没点会加电不显示,只听说过,RTC不触发的,,这个不知道怎么回事
发表于 2015-10-22 17:50:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
默念雨的殇 发表于 2015-10-2 15:14
这问题换桥才会好的
是因为桥把电池点拉低了吗??
发表于 2015-10-22 17:51:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
`小K 发表于 2015-10-2 14:55
我也遇到过,我是换桥才好的。
其实触 不触发我都忘了,只是电压慢慢变掉。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-22 18:04
发表于 2015-10-22 17:52:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
应该有小电池漏电了……
发表于 2015-10-22 17:55:36 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
通病啊,自己查查aa
发表于 2015-10-22 17:58:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一个月cmos电池的电就消耗的差不多了吗?
发表于 2015-10-22 18:04:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-10-22 18:22:55 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
直通南桥的,建议换个试试
