查看: 2667|回复: 14
[显卡维修]
一张很奇怪的显卡...很诡异
发表于 2009-1-13 17:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天接了一块超奇怪的显卡
拿过来点不亮 发现是金手指的电容掉了一个 补上后 顺利开机 进系统 跑3D无问题
以为这卡好了 心里很高兴的看电影去了。。。。
但客户拿回去弄死点不亮 又送来返修
我一点 亮的 又给客户拿了过去
结果客户又说点不亮 又拿过来
现在这张显卡的情况是 只能在我的775工装板子上能点亮 换AMD平台 和intel平台 都点不亮
现在郁闷死了 桥吹了 所有的供电都换了 包括1117都换了
现在没法了 希望坛子里的高手能帮帮忙
哎 显卡啊显卡 你为什么要爱上我这个主板呢"? 不知道它哪点吸引你了 哎
明天的大片可能又一部就叫《当显卡爱上主板》 呵呵
发表于 2009-1-13 17:38:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
点不亮时代码跑多少?你的板子pci-e是几x的?
发表于 2009-1-13 18:04:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
点不了的时候 代码是26 一直不动
我的是PCI-E 4X的
发表于 2009-1-13 18:16:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看pci-e的定义,你的板子是4x的所以能点亮。
检查4x以后的数据线。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... B%CD%F5%B4%F3%D0%DE
发表于 2009-1-13 18:40:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原帖由 成都小张 于 2009-1-13 17:27 发表
今天接了一块超奇怪的显卡
但客户拿回去弄死点不亮 又送来返修
我一点 亮的 又给客 ...
这种现像就是AMD主板上的PCI-E总线和这个显卡上的PCI-E总线不兼容。修理方法很简单。
发表于 2009-1-13 20:18:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
跟PCI-E总线有关
发表于 2009-1-14 00:16:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
新诚达 你又什么办法么
我很像解决 希望得到你的帮助 谢谢。
发表于 2009-1-14 00:18:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看错了。。我的是 PCI-E 16X的 就是普通的那种PCI显卡
发表于 2009-1-14 01:01:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
老大,我从头往下看,怎么会pci-e4X速呢,845的板子agp还4X,848向上的板子就8X了,老大  i真佩服u,幸好你又补上一贴,看错了16X!!!不然我还呐着闷呢!?
发表于 2009-1-14 01:30:18 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
引用啊,种现像就是AMD主板上的PCI-E总线和这个显卡上的PCI-E总线不兼容。修理方法很简单
版主说是简单的,请搞点方法来啊,让大伙们也试下子到底如何回事啊,我没修过这样的故障。
发表于 2009-1-14 10:08:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
版主只说休息很简单 也不提供一下下办法
我们这些小菜 很希望修好
版主快来看看纳  现在郁闷死了
发表于 2009-1-14 11:16:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
版主说显卡不兼容,不告诉答案,看看是不是改写显卡BIOS,还是主板BIOS 。说不定就可以解决了哦。
发表于 2009-1-14 11:27:44 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
不兼容,我认为是没法修的,只有更换了!
发表于 2009-1-14 13:19:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
典型的不兼容,其实就是供电线路和数据线路的问题
发表于 2009-1-15 00:30:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
期待中,我也想知道为什么
