查看: 3919|回复: 49
B460不开机求助
发表于 2015-10-2 11:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
   前几天接修一台B460故障现象是可以上电风扇都转但是无任何响应。经检查确定是MH55有短路。在小苏苏本本家订购了一块回来换好发现连电都不上了。检查发现EC ACIN#低电平。这个不确定是不是正确看时序图应该是正常的。还有一个WANLON的信号也为低。有没有修过这个本本的朋友支个招。会不会小苏本本的桥有问题。网上搜了一下说他卖的桥有问题的投诉贴不少。要真是这样我就放弃不修了。成本太大就么意思了。
发表于 2015-10-2 12:17:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
前面的故障都没说清楚这样很难帮到你的
发表于 2015-10-2 12:22:44 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
说清楚了吧。原来问题是可以上电的不跑码。确认桥有问题。换桥后连电都不上了。
发表于 2015-10-2 12:27:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
网上买的有时候是有问题
原来人家还能上电。换桥后测试短路消失但是不上电了。郁闷。  详情 回复 发表于 2015-10-2 12:34
发表于 2015-10-2 12:34:48 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
wyroot0519 发表于 2015-10-2 12:27
网上买的有时候是有问题
发表于 2015-10-2 12:36:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你吧条件都检查一下啊
发表于 2015-10-2 18:03:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
B460这款电脑是有通病的
发表于 2015-10-2 18:11:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这款机很麻烦的,估计你之前的桥没问题,我去年修过这种机,就动了一下BIOS,后来就死活不开机,没办法,就在网上买了一个改过的BIOS,装上就好了,你这个应该是BIOS问题,网上下的不一定有用,你在淘宝上多找找,那个BIOS要19块钱尼~~~
换桥之前桥一开机温度就上来了反正手是不能长时间摸着。然后测桥供电的3.3 1.05阻抗只有两三欧。拆下来拆和新桥对比有几个供电点就是只有两三欧的电阻。新桥就正常。更换后在线打阻抗也起来了不是两三欧。但是机器不  详情 回复 发表于 2015-10-2 18:47
发表于 2015-10-2 18:28:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
桥有问题也不会影响EC的ACIN
发表于 2015-10-2 18:47:56 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
wddyx829 发表于 2015-10-2 18:11
这款机很麻烦的,估计你之前的桥没问题,我去年修过这种机,就动了一下BIOS,后来就死活不开机,没办法,就 ...
换桥之前桥一开机温度就上来了反正手是不能长时间摸着。然后测桥供电的3.3 1.05阻抗只有两三欧。拆下来拆和新桥对比有几个供电点就是只有两三欧的电阻。新桥就正常。更换后在线打阻抗也起来了不是两三欧。但是机器不上电啦。
发表于 2015-10-2 18:50:30 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
按时序图走到LAN-PWR-ON这里为低电平。再下就是就该按开机钮了。这个信号是EC送出来的。EC脚挑起来后两端皆无电压。
发表于 2015-10-2 20:17:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
首先给你说 淘宝定的芯片存在换的可能性 !
发表于 2015-10-2 20:35:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
小苏本本芯片也有翻新的,楼主在好好查查
发表于 2015-10-2 20:44:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如果 是配件问题,那不难修也难修了
是啊。如果配件肯人那可就让我走大弯路了。  详情 回复 发表于 2015-10-3 12:52
发表于 2015-10-2 20:45:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
H55几乎都是拆机桥 看运气 不过买过好几个都没有坏的
发表于 2015-10-2 21:53:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
他家的东西真的不行,之前我在他家拿过也是不行的,后我从料板上拆,一点就亮。
真的嘛啊坑啊。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-3 12:54
发表于 2015-10-2 22:15:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你这是三板斧啊,换桥要有依据,有些可能刷个BIOS就好了,一般维修也要看故障电流,来判断哪里的问题,而不是看风扇转,就是桥,可能内存,还有就是ACIN有的笔记本里不一定是高电平,要看具体的电路。只能根据电路分析。
怎么就三板斧了我都说过了我确定是桥有短路才换的。换好后相应供电脚的阻抗都起来了不是一两欧了。但是机器不上电了。  详情 回复 发表于 2015-10-3 12:59
发表于 2015-10-2 22:17:09 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
HM5X换桥都要刷BIOS,这款机型桥供电阻值正常就是比较低的。
有这么一说吗?换桥还要刷BIOS。那刷那个版本的BIOS。请指点。我也怀疑是BIOS问题人家换桥之前还可以上电,如果说要刷BIOS那是不是是其它版本的。现在就是LAN-PWR-ON为低电平。  详情 回复 发表于 2015-10-3 12:52
发表于 2015-10-2 22:39:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有的换桥后要刷个BIOS,极少数。还有你换桥时有没有掉件
谢谢肯定没有掉件  详情 回复 发表于 2015-10-3 12:49
发表于 2015-10-3 12:49:48 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
谢谢肯定没有掉件
