查看: 1542|回复: 15
DELL la-8241p 待机0.11 pq202 pq203 过热 !!
发表于 2015-10-2 11:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
如题!
电路图奉上!
发表于 2015-10-2 12:20:33 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
维修是经验的积累
发表于 2015-10-2 12:40:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查短路!
pq202和pq203都下下来 pl202两端 对地阻值都是541  详情 回复 发表于 2015-10-2 12:50
发表于 2015-10-2 12:48:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
莫急,拿出你的耐心
发表于 2015-10-2 12:49:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
只上pq202,电感pl202对地阻值两端都是541
发表于 2015-10-2 12:50:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换掉试试看
发表于 2015-10-2 12:50:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我说的是公共点  详情 回复 发表于 2015-10-2 14:21
发表于 2015-10-2 12:51:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
现在没有 同样的管子替换!
发表于 2015-10-2 14:11:47 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
如果阻值正常,输出待件电压正常吗?
发表于 2015-10-2 14:21:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我说的是公共点
发表于 2015-10-2 14:23:13 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
是不是3  5伏短路
发表于 2015-10-2 14:25:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
后记短路了吧
发表于 2015-10-2 14:30:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
公共点电压正常?待机芯片输入输出正常?线性电压正常?兰州得一个一个查一下
发表于 2015-10-2 14:54:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发热的管子一般都都短路了
发表于 2015-10-12 10:37:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
全都换了,3v5v都出来了,但是cpu没有供电!
你啊你继续查查CPU供电产生的条件啊?  详情 回复 发表于 2015-10-12 10:47
发表于 2015-10-12 10:47:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你啊你继续查查CPU供电产生的条件啊?
