查看: 2053|回复: 5
求确认下 Y471A 屏线接口那的2个件
发表于 2015-10-2 10:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
Y471A 原始故障暗屏  换了个屏一样  就拆机了(D壳轴那还坏的,坑)
屏线接口那烧糊了个小电容  拆下吗的还是暗而且图像都不出啦就隐约闪2哈, 看旁边的有点糊也下了。。不知道是什么东西。。也不知道连哪去了。。。。。。表戳了半天 没发现通哪去了,,修过的指点一下。
电压这个脚好像是18V, 看了下论坛 有个帖子里面有这块的图。
发表于 2015-10-2 13:08:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个电容,一个电阻。
发表于 2015-10-3 07:39:22 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
限电流电阻和电容,19V的
发表于 2015-10-3 08:42:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏接口1#有没有19V电压,没有供电肯定暗屏
发表于 2015-10-3 09:02:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你标的那2个地方 左边电容 右边电感  这个解释 够清楚了吧。。。
发表于 2015-10-11 09:41:37 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
恩 知道了 谢谢    是接19V过来的0欧保险电阻  换上好了。
吗的 看个头我还一直以为那个大个头的F1 F2是19V保险。误会了。。
