查看: 2565|回复: 18
电影经常无故死机,用诊断卡跑,如下图
发表于 2015-10-2 10:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
时开电脑具体问题:有机一天都没问题,有时开机进入桌面立马死机,有时甚至开机到一半就卡死在那,长按开机键很久才能关
发表于 2015-10-2 10:32:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换电源试一下看看,有可能是电源的事
发表于 2015-10-2 10:39:23 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
前边的代码呢,还是这已经是亮机的代码?听楼上的试试
把图片换成自己拍下来的视频了,可以看到一开始到最后的代码了  详情 回复 发表于 2015-10-2 13:52
正常开机后的代码,前面的代码一直变  详情 回复 发表于 2015-10-2 11:00
发表于 2015-10-2 11:00:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
正常开机后的代码,前面的代码一直变
发表于 2015-10-2 11:28:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
首先确认是不是板的问题  把外设拔了, 全部换了来测试主板
发表于 2015-10-2 11:29:04 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
散热看下,换硬盘内存
发表于 2015-10-2 11:36:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前面跑什么码,
在看看,我把图片换成自己拍下来的视频了  详情 回复 发表于 2015-10-2 13:51
发表于 2015-10-2 11:47:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一下硬盘试一下吧
发表于 2015-10-2 11:54:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还是送维修店维修吧
发表于 2015-10-2 11:57:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2015-10-2 12:06:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
找专业维修人员把
发表于 2015-10-2 12:19:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
硬盘  坏了吧
发表于 2015-10-2 12:48:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
清洁内存的金手指试试先。
发表于 2015-10-2 12:56:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
内存  硬盘 电源挨个替换。。最后主板的集成显卡
发表于 2015-10-2 13:51:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
zhuyiab 发表于 2015-10-2 11:36
前面跑什么码,
在看看,我把图片换成自己拍下来的视频了
发表于 2015-10-2 13:52:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2015-10-2 13:57:26 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
看你的视频好像是集显,你先把硬件加速关闭试试,如果还死机,内存,桥,如果是AMD,CPU也有可能,总之比较难搞
是集显,i3 3220---技嘉b75m----金士顿4g----安钛克vp350  详情 回复 发表于 2015-10-2 14:03
发表于 2015-10-2 14:03:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
遇说还修 发表于 2015-10-2 13:57
看你的视频好像是集显,你先把硬件加速关闭试试,如果还死机,内存,桥,如果是AMD,CPU也有可能,总之比较 ...
发表于 2015-10-2 14:27:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉换个内存试试先
