查看: 7086|回复: 70
[MACBOOK]
惨痛的教训 - A1369突然掉电维修
发表于 2015-10-2 07:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
昨天修了3台A1369,前2台都是换屏,就不说了。第3台机客户拿进来说此机会突然关机,没先兆。
经测试发现此机除了电池不充电,其他测试都很正常。开机后看了1小时电影竟然很正常,并没有自动关机。看来只是电池不充电的问题,就换块电池看看,发现依然不充电,据此估计跟充电电路有关。由于电脑能开机,就没有用可调电源试充电,这是个致命错误。
拆机后就不方便插电池了,经简单测试充电芯片各启动电压正常,就换了个充电芯片。换好后,测试各关键点电压正常,就装机测试,发觉情况依旧。并且更糟,原先客户说的突然关机开始频繁发生了。这时是下午,脑袋已经有点累了,来了个突发奇想:会不会是键盘问题造成的关机?于是把键盘触摸板断开测试,居然发现好了,不关机了。于是判断键盘故障,又换了个键盘。
换完发觉干脆机都不开了,连电源小绿灯都不亮,一下傻了。此时终于想到插可调电源试试,一插可调电源,居然一切都正常了,连电池都充电了。换了个电源后,一切都正常了。此机故障元凶原来就是电源充电器!
修此机,犯了作为新手的许多错误,真是个深刻的教训。修机,一定不可以用客户自带的电源。
参与人数 6下载分 +16 收起 理由
chenfanghuan + 5 很给力!
jac- + 2 淡定,不说了,说了都是泪啊
黑暗纪实 + 4
szzbq + 2 很给力!
可乐炖香烟 + 1 赞一个! 正常, 楼主加油。
走在街上 + 2 赞一个!
发表于 2015-10-2 08:25:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种低级错误,大家都犯过,没事的,估计以后你肯定印象深刻!!!!!!!
是啊,这折腾的,太深刻了。  详情 回复 发表于 2015-10-2 20:58
这种低级错误很多啊~~ 昨天连 插错 俩回 主板供电接口 烧了 声卡又烧了EC 只因 声音接口和 风扇接口长的太TMD像 电池接口了。。。 太长记性了  详情 回复 发表于 2015-10-2 09:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-10-2 10:31:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
474080434 发表于 2015-10-2 09:54
这种低级错误很多啊~~ 昨天连 插错 俩回 主板供电接口 烧了 声卡又烧了EC  只因  声音接口和 风扇接口长 ...
哈哈哈,耳机孔,当作电源接口的,插的,也有啊!!!!
我有一次也差一点烧了,幸好没完全插进去  详情 回复 发表于 2015-10-6 22:46
发表于 2015-10-2 07:51:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先测试电源。。。
发表于 2015-10-2 08:25:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还有一些,可调出问题,导致,没有使用充电器试试的,也是很坑爹!!!!!
这个我碰到过,好吭爹的。  详情 回复 发表于 2015-10-6 22:49
我也遇到过类似的问题,用原装充电器也能充电了,也不报错。  详情 回复 发表于 2015-10-2 08:33
发表于 2015-10-2 08:33:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-10-2 08:34:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大费周章后,竟然是电源适配器的问题,我也是有点蛋痛了!
发表于 2015-10-2 08:36:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经验是慢慢总结出来的,相信你以后不会再出此情况,也是给我们敲响一次警钟。
发表于 2015-10-2 08:37:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实能修苹果机器已经好了,谢谢分享。
发表于 2015-10-2 08:45:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种接可调电源的转接头在哪买的
X宝就有卖,很普通的东西。  详情 回复 发表于 2015-10-2 20:59
发表于 2015-10-2 08:47:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
搞维修的 都遇到过         自己可调电源出问题 误判板子问题  或者客户电源有问题  自己又没好好检查导致各种转圈维修。。。。
发表于 2015-10-2 08:56:26 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
经验啊! 厉害
发表于 2015-10-2 08:59:20 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
我只知道客户的电源和我们的可调电源 修苹果都是靠不住的
发表于 2015-10-2 09:01:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
············这也太粗心大意了
发表于 2015-10-2 09:14:24 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
大意失荆州。。。。。。往往最复杂的问题。。。
发表于 2015-10-2 09:16:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只留客户的机器,必要时连硬盘电池都不留,
发表于 2015-10-2 09:18:21 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
对于我这样的新手是很有帮助的
发表于 2015-10-2 09:22:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看着我也是醉了。
发表于 2015-10-2 09:31:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
原来故障来自源头啊。
发表于 2015-10-2 09:40:53 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
碰到过键盘导致不开机的,不过苹果本这问题还是第一次见到
发表于 2015-10-2 09:42:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种低级错误!学习!
