昨天修了3台A1369,前2台都是换屏,就不说了。第3台机客户拿进来说此机会突然关机,没先兆。
经测试发现此机除了电池不充电,其他测试都很正常。开机后看了1小时电影竟然很正常,并没有自动关机。看来只是电池不充电的问题,就换块电池看看,发现依然不充电,据此估计跟充电电路有关。由于电脑能开机,就没有用可调电源试充电,这是个致命错误。
拆机后就不方便插电池了,经简单测试充电芯片各启动电压正常,就换了个充电芯片。换好后,测试各关键点电压正常,就装机测试,发觉情况依旧。并且更糟,原先客户说的突然关机开始频繁发生了。这时是下午,脑袋已经有点累了,来了个突发奇想:会不会是键盘问题造成的关机?于是把键盘触摸板断开测试,居然发现好了,不关机了。于是判断键盘故障,又换了个键盘。
换完发觉干脆机都不开了,连电源小绿灯都不亮,一下傻了。此时终于想到插可调电源试试,一插可调电源,居然一切都正常了,连电池都充电了。换了个电源后,一切都正常了。此机故障元凶原来就是电源充电器!
修此机,犯了作为新手的许多错误,真是个深刻的教训。修机,一定不可以用客户自带的电源。
