查看: 2591|回复: 6
怎么判断本本的屏或者屏线的好坏?
发表于 2009-1-13 16:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
怎么判断本本的屏或者屏线的好坏?开机正常,就是不显示图像!请教各位!!
发表于 2009-1-13 16:13:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最准的方法就是替换法
发表于 2009-1-13 16:50:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用表测信号
发表于 2009-1-14 10:02:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
替换要原型号,像康柏2800的机器 的屏有码片,屏可以单独测的
发表于 2009-1-16 23:26:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
找一根细的电线 把线绕在灯管上 把线的两端接到屏电路的两个角上 看屏有没有微弱的光
发表于 2009-1-16 23:30:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把屏拆下来用液晶驱动板点一下就能判断了啊
发表于 2009-1-17 11:54:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
一是测量工作电压,二是换张好的屏试试
