查看: 5698|回复: 54
宏碁4752时开时不开维修
发表于 2015-10-1 15:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
型号:Aspire 4752 series
MODEL NO:MS2347
板号:JE40 HR MB 10267-4
故障:时开时不开,可以开机的时候待机0.019。不开机的时候0.036。拆机观察无进液痕迹,测量发现开不了机的时候没有3.3V和5V,且电流表显示0.036A,待机芯片是RT8223,VIN、EN、ENTRIP1、ENTRIP2、VREG3、VREG5都正常,就是不触发,但是多插拔几次充电接口就会有那么一两次可以正常开机,正常开机的时候待机0.019A。想着宏碁的本子BIOS问题比较多,就找了一个刷着看看,刷完涛声依旧。CMOS电池也有电。
      待机电压都没有,我觉得还是待机电路有问题,手里没有RT8223芯片,对比ISL51123发现其脚位一样,就试着换了一个看看,
换完发现5V待机电压出来了,但是3.3V待机电压只有2.12V,觉得可能是芯片不好或者没换好,接着换,又换了一个ISL51123,还是一样的情况,我晕啊。。。。以前遇到过4752G有待机不触发的问题,都是330电容的问题,可4752是电解电容。如图:
觉得不会是这个问题,手里又没有示波器,哎,换着看吧(没辙了只能试着换)换完发现每次插电待机电流都是0.019,而且可以正常开机!我勒个去,还真是这问题啊,论坛里看到有几个帖子都是这个问题,但是没有解决的,装机测试,维修结束。。。。。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
小小菜鸟, + 5 很给力!
发表于 2015-10-1 15:48:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谢谢分享学习了
发表于 2015-10-1 15:49:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个就是通病吧
通病的那个是4752G,那是贴片电容,和这个不一样  详情 回复 发表于 2015-10-1 15:51
发表于 2015-10-1 15:51:48 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2015-10-1 15:56:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机型真是坑啊。没有G和有G的都有这个问题。老是找不到什么原因。
要勇于尝试,我一开始拿到手就觉得是那个电容的问题,可是拆开发现不是贴片的,就没动  详情 回复 发表于 2015-10-1 17:16
发表于 2015-10-1 15:56:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢LZ的分享
发表于 2015-10-1 15:59:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这电脑 好修
发表于 2015-10-1 16:00:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电容通病。。
发表于 2015-10-1 16:05:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换2个330的可以不
这个是电解电容呀,我换的一样的,别的板子上拆的  详情 回复 发表于 2015-10-1 17:17
发表于 2015-10-1 16:11:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换下的电容是漏电了还是容量下降呢,楼主有测试一下吗?很想知道啊。
我木有波波,也不会测那玩意啊,原来的电容我拆的时候不知道怎么翘一下就给把脚拔下来了  详情 回复 发表于 2015-10-1 17:18
发表于 2015-10-1 16:15:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好久没有修过好修的了
发表于 2015-10-1 16:35:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我以前也遇到过一台,待机什么都有,查了所有信号,都正常,,就是不触发,上了论坛求助说换滤波电容试试,到最后也是抱着试试的心理,没想到还真的触发了,看来这滤波电容也是不容小觑的
发表于 2015-10-1 16:35:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
建议还是把电容换下,
发表于 2015-10-1 16:37:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
宏基的滤波电容是通病来的了
发表于 2015-10-1 16:51:08 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
还没有遇到过这个问题啊。。。。下次遇到的话就要注意了 谢谢楼主分享·
发表于 2015-10-1 16:51:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
建议全部换了,
发表于 2015-10-1 16:58:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
国庆了还发帖不容易啊。
我依然坚守在自己的岗位。。外面人山人海,不宜出门  详情 回复 发表于 2015-10-1 17:18
发表于 2015-10-1 17:16:45 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
呵呵,上次 老黄也遇到了一次 电容加锡一边 另一边碰下就掉了  详情 回复 发表于 2015-10-4 23:53
发表于 2015-10-1 17:17:24 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
RTEWTYR 发表于 2015-10-1 16:05
换2个330的可以不
我之前用2个330的搞上去 好像也可以  详情 回复 发表于 2015-10-2 09:28
发表于 2015-10-1 17:18:09 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
