查看: 3638|回复: 16
冠捷19液晶lcd显示器换灯管故障
发表于 2015-10-1 15:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台冠捷19液晶lcd显示器换灯管后开机白屏上面有些条纹,估计是屏坏了,换灯管之前屏显示是正常的,以前给别的显示器换过几次灯管都修好了,可这次遇到的屏和以前的不太一样,拆灯管时屏和外边黑塑料框是粘在一块的,屏线路板卸下螺栓,屏也单独拿不出来,只好把屏后面的铁板拆出才拿出灯管架,然后卖了同样的灯管架按上,就出现图片的样子,我想请教一下修过这种屏的老师,屏和屏下面的黑塑料框之间还有电路相连吗?这种屏是如何还灯管的?谢谢。
发表于 2015-10-1 15:44:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
tab搞松了吧,看来得赔了
发表于 2015-10-1 15:58:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
好像屏坏了,相当于交学费了。。。
发表于 2015-10-1 16:15:44 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
左上角那些软排搞松了,这个没法子了
发表于 2015-10-1 16:37:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个可能是拆坏了
发表于 2015-10-1 18:13:37 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我虽然换灯管没矢过手,但现在基本上也不怎么换了,手里还有几十根扔那,有的屏和塑料边框间有软胶,那种一定要慢慢的一点点的拆,要耗得起时间,不然很容易搞破或者裂,还不如买些LED灯条直接改,铁框拿掉,剪掉灯管两头上黑边框,强行毁掉灯管,直接插入灯条,改上恒流板。这时最简洁的方法,不动屏,不麻烦。也不怕天冷了才开机屏比较暗。
发表于 2015-10-1 18:19:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是 lz  不小心拆坏了屏啊。 以后lz   换灯管 按6# 的方法来咯!
发表于 2015-10-1 19:23:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
屏线松托了没办法弄了。只能换屏了
发表于 2015-10-1 19:39:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
自从用打洞的方法,就没搞坏屏了
有没有打洞教程呢,搞一 个这个图文并茂的我去给你加分,多人顶的话可能还能得精华  详情 回复 发表于 2015-10-7 21:07
打洞是用什么工具打的?有很多有铁框挡住灯槽的  详情 回复 发表于 2015-10-1 21:36
发表于 2015-10-1 21:36:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
十戒 发表于 2015-10-1 19:39
自从用打洞的方法,就没搞坏屏了
发表于 2015-10-2 10:50:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打洞神功真不赖
发表于 2015-10-2 11:22:02 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
还打洞神工啊 !
发表于 2015-10-2 12:04:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
该led是好办法,有具体的图片教程谢谢
发表于 2015-10-2 16:02:46 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
节哀吧,。。。把高压电路拆了,,还给客人,。说没配件
发表于 2015-10-3 15:56:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
节哀吧,。。。把高压电路拆了
发表于 2015-10-5 09:08:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线先擦一下看看,特别是那种老的机子……不然就节衰吧……。
发表于 2015-10-7 21:07:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
自从用打洞的方法,就没搞坏屏了
