查看: 1186|回复: 10
CPU电管引起的重启??
发表于 2015-10-1 15:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
2片华硕P5G41T-M LX V2,一片老是自动重启,一片cpu电管坏,于是把那边重启的主板上的电管换到另外一片上了,结果那片能点亮了,但是也出现了重启的现象。其他都没动,就换了个电管,难道电管也会引起重启现象?
发表于 2015-10-1 15:11:05 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
确定是电管没有虚焊。但是还是会重启。难道是电管不良了?
发表于 2015-10-1 15:19:56 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
可能是电杆的供电不够引起的 你可以找料板上找
发表于 2015-10-1 15:59:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你换个正常的试试呗
发表于 2015-10-1 15:59:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可能是故障并没有解决,换了管子后,还有其它故障
发表于 2015-10-1 18:24:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那楼主只能,重新找块同样型号的,电源管理芯片,来代换试一下啊
发表于 2015-10-1 21:42:20 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你板故障不止管子有问题吧?要不就是管子没换好
发表于 2015-10-1 22:28:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
MOS管的RDS增大了,所以导致掉电重起。
发表于 2015-10-1 22:33:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电管?真没懂  楼上的都知道说什么, ?  是电源IC还是MOS管?
发表于 2015-10-2 11:17:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU  供电问题是会引起的
发表于 2015-10-2 17:04:04 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
不好意思,我没说清楚,是电源管理芯片
