查看: 49237|回复: 54
ASUS .CAP格式的BIOS怎么转换成.BIN格式,求大神指教
发表于 2015-10-1 13:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
本人最近维修到ASUS的主板,有客户的BIOS加密的,需要重新刷BIOS。但问题来了,ASUS官网上发布的都是.CAP的。本人用的TL866CS编程器不支持刷写这个格式的。想到以后要修的机子主板,笔记本什么的还多了去了。不能因为这个BIOS的问题就述手无策,论坛里也不是什么型号主板,笔记本本的 BIOS都上传。授人与鱼,不如授人与渔。所以,本着这个精神,希望论坛里知道的大神也可以慷慨的告诉我们大家,在这里跟坛友们谢谢各位大神了
发表于 2022-2-15 10:44:46 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
谢谢楼主的辛苦付出,感谢分享!
发表于 2016-9-24 11:16:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我 的华硕S550CB也刷了开不开
发表于 2015-10-1 15:57:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
编程器上家给的方法,分享给大家
发表于 2015-10-1 15:56:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么转换了文件保存了那个文件很小呢?本来8m大的转换了之后连1m都没有了是怎么回事?  详情 回复 发表于 2018-1-8 14:09
根据你的方法 成功修好一块主板,谢谢了。迅维有你这样的无私的人,会越做越大  详情 回复 发表于 2015-11-6 21:59
发表于 2015-10-1 15:54:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先我们下载TL866CS编程器软件,Q群里也有分享.
第一步:选择bios芯片,大部分bios芯片是8M的,如W25Q64,MX25L6405芯片.
第二步:关健一步,打开cpa文件后弹出如下对话框,然后修改其红色圈中地址为00800即可,其它默认.见下图
第三步:点确定完成。
第三步:再点软件上方的保存按钮,保存格式为.bin即可,这样就把CAP bios改成常用的可直接烧入的bios文件了,
改是麻烦的,有软件转换,也可用RT809F转存  详情 回复 发表于 2023-6-29 12:57
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ssacesar + 5 <font><font>é a força!&
发表于 2015-10-1 15:35:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
春湾扬洲电脑 发表于 2015-10-1 13:52
TL866CS支持刷写CAP的,有方法的,给你个图片
是文件调 入开始地址改为:000800吗
是的,866直接改后刷入就行了,其他编程器的可以先用这个软件打开CAP,然后改后保存为BIN,再刷就可以了  详情 回复 发表于 2015-10-1 15:45
发表于 2015-10-1 13:28:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有大神来解答吗?
发表于 2015-10-1 13:52:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是文件调 入开始地址改为:000800吗  详情 回复 发表于 2015-10-1 15:35
发表于 2015-10-1 13:56:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你用的是什么编程器  我的3000U 也该部了
TL866CS......................................................  详情 回复 发表于 2015-10-1 15:38
发表于 2015-10-1 15:38:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-10-1 15:45:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2015-10-5 00:15:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢!我现在试试!我的也是866
发表于 2015-11-6 21:59:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
相互分享经验。。。。。  详情 回复 发表于 2015-11-10 10:46
发表于 2015-11-10 10:46:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
相互分享经验。。。。。
发表于 2016-6-13 00:01:56 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
好像有的板子不行把
发表于 2016-6-14 16:31:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我刚刷了一个华硕的主板的BIOS 就是CAP 的。没有搞定。
发表于 2016-6-15 14:53:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多谢分享啊,共享者万岁
发表于 2016-7-20 11:28:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢,一直在纠结这个问题
发表于 2016-7-30 15:55:13 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
学习了,就是用00800开机,刚才还被扣了几十分哭
发表于 2016-9-19 18:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
16m怎么刷CAP文件Bios
发表于 2016-9-19 18:54:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
16m刷CAP文件改多少
