- 积分
- 222
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-5-30
- 精华
10月1号 别人放假 咱们干活 但貌似不是很忙啊 祝 各位维修界的兄弟们 节日快乐
猪脚 MS-7302
故障是 插电 自动上电 无复位
对于这种状况 首先怀疑 是不是 开关针的电压被拉低了?实测 3.3V正常 接下来随手测了下复位针的电压 3.3-1.0左右 不停的跳变 这才注意到 原来复位灯不停的闪着呢
注明:测试的图片就补放上来了,拍照太麻烦了 大家将就的看吧
接下来怎么做呢? 嗯,想下 复位短路了也不会造成自动上电啊 换个思路 随手把开关和复位的阻值 嗯,正常! 有点麻烦啊
在来 在脑海中想别的办法的时候 又随手 把电池 跳帽 晶振都测下 也正常 这算是预料之中的了
没办法了 测 IO了 找下看论坛有没有图纸先 不错 找到一个 http://www.chinafix.com/thread-331907-1-1.html 大家需要就去下 我不会重复上传的
PSON 低电平了, 第一招 : 把79脚挑起来 判断是不是 IO坏 导致自动开机
结果 很让人满意 挑起来插电 还是一样的 故障 那就排除IO了 不用找IO 焊IO 真是麻烦死了 一大堆料板 要找的话 得翻半天 好了闲话不说了 继续
看看 PSON还去了什么地方
到了这个472 的排阻 也没发现异常!考 这里是转换成5V 还是 被5V上拉啊? 因为绿线本身就有5V啊 用不着上拉吧! 大师们知道的回答下吧 !谢谢
继续 还到了这里 控制Q63
这里真没看 这个管子的1_2VREF 是干嘛的 没注意 这里测到是短了 所以直接拆了 没装 因为懒 这个管子难找
Q63在这个位置 有点小哦
好了 故事 讲完了 因为 写一半修个主板 X58的 再继续写 写一半又修个显示器 联想的 真是够了 搞得都没什么心思想丰富下帖子的内容了 所以写的不好 大家见谅 !谢谢!
