查看: 5444|回复: 7
技嘉GA-970A-DS3主板 自动断电是主板哪里出问题
发表于 2015-10-1 12:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
技嘉GA-970A-DS3主板,不定时自关机断电(断电时间不能确定,有时3小时就断电或者6小时断电。有时12小时也不会断电),断电后不能再开机,要把电源插头线拔掉,等电源里的LED灯灭了再插上电才能开机,开机后刚进系统容易断电,但有时又过几个小时(时间明显缩短不到3小时)。目前已经换了主板运行良好,所以可以确定是主板问题,我就想知道这种情况是主板哪里的问题,看了主板都是固态电容,表面看不出什么问题。
哪位大神知道原因啊。
发表于 2015-10-4 10:21:51 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
我遇到了一样的问题,换了
我也是换了,华硕主板,哎 这种问题就是头痛  详情 回复 发表于 2015-10-4 17:40
发表于 2015-10-4 10:27:16 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我一般会去查,电源绿线到IO之间的元器件,一个个更换。
发表于 2015-10-4 17:40:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
654831927 发表于 2015-10-4 10:21
我遇到了一样的问题,换了
发表于 2015-10-4 17:45:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一看 就不是维修人士  为何 告诉你是哪里问题
发表于 2015-10-4 18:09:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个无解换板
发表于 2015-10-4 21:39:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换板好了就行了,电子的东西不是三两句话就能说清楚的。
发表于 2015-10-5 10:00:27 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主很屌的,这里是个平台
