查看: 2143|回复: 13
求新境界228AM显示器MCU程序!谢谢!
发表于 2015-10-1 11:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
我有个新境界的显示器型号是:228AM 屏号:M216H1 -L01 版号:M25L-VDA3 803174M25L 2008.10.27 V1.4 原来这显示器显示正常,就是菜单显示有点花!
我在网上买了一个驱动板,装上灰屏,跟商家沟通后他给我发了两个程序,只有一个程序显示图像了!可下边图像不正常!分辨率调成1024X768都看不见任务栏,不知道哪位大侠有这确定好使的程,帮兄弟一把!谢谢了先!
补充内容 (2017-4-8 08:20):
显示器弄好了!后来真的碰到一台一样的,用RT809F读出,再写到这买来的板子和原机菜单花的板子上,两块板都正常了!看来我没说错就是程序坏掉了吧!不过这帖子现在的状态好像不能上传程序了!
发表于 2015-10-1 12:31:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
程序不对呀,,再向他要
商家都给我找了3个程序了,就一个程序刷上能亮,分辨率还不对但菜单显示正常了!还有我发现按键的键位跟原机的不一样了!卖家说没有了!我又跟他商量叫他帮我再找找,人家道是同意了,可我估计没戏了!没多少钱的玩  详情 回复 发表于 2015-10-1 13:20
发表于 2015-10-1 12:44:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换驱动版测试    直接换板子 现在不值钱的东西
我都买一块驱动板了!都没点亮!这板子程序应该很多!我的这个是21.6的屏! 你说得对板子是不值钱,二手的才5元,还有20~30的,买个程序还得5远呢!可你没想想运费呢12元!我都买一次了,难不成还得再买? 再说了  详情 回复 发表于 2015-10-1 13:02
发表于 2015-10-1 13:02:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
再说了我们是干维修的,现在我手里有两块这样的驱动板了,应该都是好的就是差程序!之前我读出的原机菜单不正常的程序刷到新买来的这块板上分辨率也正常,还是菜单显示花的!原机的板子主芯片还有那个2545我都换过!
你要是个好人,就帮哥们找个21.6的程序!回复一句话才2分,你要是把程序上传了,都不止2分呢!OK?
你就没有用过其他板子来点亮测试屏吗  详情 回复 发表于 2015-10-1 13:13
发表于 2015-10-1 13:13:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你说得对板子是不值钱,二手 ...
你就没有用过其他板子来点亮测试屏吗
没有!屏应该没问题的!刷其他程序都亮过!而且菜单显示正常的!再说我手里现在没有其他的驱动板! 还是帮我找个程序试试吧!好吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2015-10-1 13:23
发表于 2015-10-1 13:20:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
zhangxunhai 发表于 2015-10-1 12:31
程序不对呀,,再向他要
商家都给我找了3个程序了,就一个程序刷上能亮,分辨率还不对但菜单显示正常了!还有我发现按键的键位跟原机的不一样了!卖家说没有了!我又跟他商量叫他帮我再找找,人家道是同意了,可我估计没戏了!没多少钱的玩意儿,退了还不够运费呢!
迅维应该有好多愿意帮助别人的大师!您是钻石维客!帮帮兄弟呗!谢谢啊吧!
发表于 2015-10-1 13:23:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
520671 发表于 2015-10-1 13:13
你就没有用过其他板子来点亮测试屏吗
还是帮我找个程序试试吧!好吗?谢谢!
发表于 2015-10-2 21:39:20 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
程序的事儿!要求完美的话还是再买一块驱动板吧!要是好用的话把程序读出来没准儿这程序以后还会创造价值的!
发表于 2015-10-3 12:27:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接用通用驱动板
不想改拿东西!  详情 回复 发表于 2015-10-3 18:21
发表于 2015-10-3 18:21:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
心东山 发表于 2015-10-3 12:27
直接用通用驱动板
不想改拿东西!
发表于 2015-10-6 17:02:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
祝楼主好运,希望你能解决
发表于 2015-10-6 20:08:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
估计你拿的那块板驱动不了,再换板吧,哈
帮兄弟找找有没有新境界228AM的显示器!有的话帮我读出来传一下呗!谢谢!!! 肯定是程序不对了!  详情 回复 发表于 2015-10-7 10:59
发表于 2015-10-7 10:59:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
冬天的小草 发表于 2015-10-6 20:08
估计你拿的那块板驱动不了,再换板吧,哈
肯定是程序不对了!
发表于 2015-10-7 15:18:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不好意思,没这机器,帮不了你啊,
